Repetier nie odpowiada
PitaK
Postautor: PitaK » 25 lut 2015, 14:33
Repetier (najnowsza wersja) łączy się z drukarką , pokazuje temp stołu i ekstrudera , ale jakakolwiek próba poruszenia osiami , włączenia wiatraczka itp kończy się komunikatem " n komend oczekujących "
Baud rate się zgadza, wgrałem jeszcze raz firmware , reset przy podłączaniu wyłączyłem i nic. Wczoraj drukarka normalnie działała. Jedyne co mi przychodzi do głowy to że jak kładłem się spać wyłączyłem całą listwę, czego normalnie nie robie. Pomocy :)
Dodam jeszcze że po podłączeniu Repetiera do drukarki raz widzi temp na obu terimistorach, raz widzi Tylko ekstruder a przed chwilą wyłączyłem Repetier, połączyłem sie ponownie i pokazywał 0 stopni dla ekstrudera.
W pronterface wygląda to tak :
Printer is now online.
Info:External Reset
Info: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Free RAM:5243
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
X:10.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
ok 0
PitaK
Re: Repetier nie odpowiada
Postautor: PitaK » 25 lut 2015, 19:14
Chyba problem rozwiązany. Napięcie na wejściu do zasilacza 238 V , napięcia na wyjściu z zasilacza 0.004 V . Czyli poszedł zasilacz [*]
Mógłby ktoś obeznany skomentować sytuację, czemu zasilacz nagle bez szczególnego powodu odmówił współpracy ?
kopara00
Postautor: kopara00 » 25 lut 2015, 20:00
238v to trochę dużo. Wiem że zawsze jest projektowane na co najmniej 10v więcej Ale I tak.
Pozdrawiam!
Postautor: SWJ » 25 lut 2015, 20:18
norma to 230 + 10% >> 243V i jest w normie :-) :twisted: :twisted:
... jak dobrze pamiętam
Wróć do „Hosty”
