Problemy z połączeniem Drukarka-Komputer-Host
qndzior111
Postautor: qndzior111 » 06 gru 2014, 12:42
Witam !
Od kilku dni jestem właścicielem uzywanej drukarki Prix , naturalną koleją rzeczy była instalacja programu Cura która w moim przypadku działała bez błędnie , następnie zainstalowałem na wind xp zwykły host Print Run w którym to pojawia się problem, chodzi o to iż po wczesniejszym podłączeniu program widzi mi jeden port o nazwie "COM 1" w który klikam , następnie "connect" i wyskakuje mi duże okienko że program nie widzi mojej drukarki ( która już podłączyłem) proszę o pomoc bo siedze już 6 czy 7 h nad odpaleniem drukarki :)
Sekal
Re: Problemy z połączeniem Drukarka-Komputer-Host
Postautor: Sekal » 06 gru 2014, 15:05
Prawdopodobnie twoja drukarka działa na innym com jak 1. Wejdź do menadżera urządzeń (prawy przycisk na Komputer i właściwości) i tam zobacz jaki port Ci się pojawił.
qndzior111
Postautor: qndzior111 » 06 gru 2014, 15:37
Wszedłem do menadzera i okazuje się że traktuje moja drukarke jako "inne urządzenia i to dlatego chyba , tylko jak to ustawić poprawnie ?
PitaK
Postautor: PitaK » 06 gru 2014, 16:11
Tak to wygląda np u mnie
Może masz inny ustawiony baudrate w firmware , a inny w pronterface ?
Jeśli w pronterface masz 250000 ustawione a w firmware 11520 to może być problem :)
qndzior111
Postautor: qndzior111 » 06 gru 2014, 16:22
No właśnie w tym problem iż komputer nie czyta mi drukarki tylko wrzuca z automatu do "inne urządzenia" baudrate też sprawdzałem i ustawiałem w pronterface różne i dalej nic :(
Zoltan
Postautor: Zoltan » 06 gru 2014, 16:46
Kolega ma inną elektronikę, podejrzewam że o Pirxa chodzi o oni mieli swoją - Pirxboard. Mi wygląda to tak, jakby trzeba było zainstalować sterowniki do elektroniki aby system ją poprawnie rozpoznał, bo teraz widzi coś ale nie wie co dokładnie. Proponuję zapytać poprzedniego właściciela bądź do samego producenta wysłać zapytanie.
PitaK
Postautor: PitaK » 06 gru 2014, 16:50
Tak jak pisze Zoltan albo w ten sposób na szybko http://wiki.ultimaker.com/FTDI_Driver_installation
Tak to rozwiązywali ludzie którym drukarki wpadały własnie do "inne urządzenia" , nic pewnego ale spróbować nie zaszkodzi :)
qndzior111
Postautor: qndzior111 » 06 gru 2014, 20:07
Udało się !!! drukarka przeskoczyła do USB Serial Port (COM3) , włączyłem pronterface i okazało się że drukarka działa silniki pracują , pojezdziłem kilka razy , przeszłem do Cura żeby przygotowac wydruk i wracając drukarka już nie "słuchała" pronterface , ma ktoś jakies propozycje co się dzieje ????
Zoltar.szczecin
Postautor: Zoltar.szczecin » 06 gru 2014, 20:52
Miałem tak pod XP raz była raz nie łączność z drukarką.
Problem ze sterownikami. Spróbuj zainstalować inne np. starsze sterowniki.
Ja w końcu się poddałem i podłączyłem pod inny komputer z windows 7.
Wróć do „Hosty”
