3novatica Repetier Host 1.0.6 dla GATE/Flexa
laber
Re: Repetier host 3novatica dla GATE
Postautor: laber » 30 sie 2014, 13:25
Program bardzo fajny ! polecam, chodź nie wszystko jest przetłumaczone na język polski, brakuje tutaj przykładowo ile zużyta energii elektrycznej w wattach i kWh zamiast procentowe. Nie ma sensu procentowo pokazywać ponieważ są to zbędne dane.
Co do wypełnienia bryły, czy jest tutaj wybór jak ją ma wypełnić ?
Pozdrawiam.
Postautor: Fabrykator.pl » 30 sie 2014, 14:55
Chodzi o % czy sposób generowania? Bo jeśli o % to robisz suwakiem w zakładce "Slicer" --> Gęstość Wypełnienia
Postautor: Fabrykator.pl » 11 wrz 2014, 8:56
Nowa wersja 1.0.4 do pobrania (aktualizacja linku w pierwszym wpisie). Poprawiono między innymi błędne komunikaty podczas ładowania modeli na platformę
Radek_Zet
Postautor: Radek_Zet » 11 wrz 2014, 15:16
nie działa link
Postautor: Fabrykator.pl » 11 wrz 2014, 16:16
Powinno już śmigać, poprawiłem
gaaancar
Postautor: gaaancar » 28 wrz 2014, 19:39
aktualnie chcialem wydrukowac z karty sd plik, i tak jak w komunikacie wlaczyla mi sie glowica?
UWAGA! W przypadku współpracy z elektroniką Unique One podczas ładowania pliku na SD przez USB aktywuje się grzanie na głowicy. Aktualnie problem analizujemy, więc chwilowo nie polecam tego roaziązania
jest to jakieś groźne i niebezpieczne ?:>
Postautor: Fabrykator.pl » 28 wrz 2014, 19:55
Jest to groźne, bo głowica nie jest kontrolowana i tak długo jak ładuje się plik tak cały czas głowica grzana jest pełną mocą.
Można to obejść (ale bez lutowania się nie da) i trzeba przepinować pin wyjścia na grzałkę na inny wolny sygnał (sprawdziłem i działa - można ładować pliki na SD bez aktywowania się grzania głowicy).
gaaancar
Postautor: gaaancar » 29 wrz 2014, 10:52
A jakby tak wygenerować Gcode, skopiować go na karte SD, a nastepnie z karty wybrać i wystartować to chyba będzie też działać?;)
gaaancar
Postautor: gaaancar » 29 wrz 2014, 13:44
A tak jeszcze jedno dla całkowitej pewności, to jak mam na karcie pliczek, załaduje go, nagrzeje stół i głowice, to kiedy mogę odpiąć kabelek? po naciśnięciu drukuj ?
Wróć do „Hosty”
