CraftWare - Host i slicer w jednym
Balgator
Re: CraftWare - Host i slicer w jednym
Postautor: Balgator » 17 lis 2014, 19:41
Hair także próbowałem, zapomniałem dopisać. A pierwszy model z lewej jest cięty właśnie Slic3rem 1.1.7 - tylko nie pamiętam, czy to były pillars czy inny rodzaj supportu.
Mi chodzi głównie o możliwość edycji supportu po jego wygenerowaniu, meshmixer także potrafi fajne rzeczy wygenerować, ale niestety te "słupki" supportu zbyt często zawodzą i są strącane przez głowicę, czyniąc bałagan na wydruku.
Postautor: SWJ » 17 lis 2014, 19:42
to drukuj wolniej z funkcją LIFT Z
Balgator
Postautor: Balgator » 18 lis 2014, 7:33
Rozumiem, że wydruk z modelu wygenerowanego w meshmixerze, w jakimkolwiek slicerze. Zawsze to jakieś wyjście, ale eliminuje CraftWare, który podoba mi się właśnie ze względu na supporty.
valoos
Postautor: valoos » 16 gru 2014, 23:42
Balgator pisze:(...)
Jest jeszcze opcja "path smoothing" - domyślnie miała wartość 0,08, ja obniżyłem ją do 0,01. Także bez wyraźnego efektu.
Ja cały czas używam path smoothing 0 - ścieżki wychodzą idealnie. Ale. Przy tej wartości (gęstości punktów) wyżej niż 20-25mm/s nie wyskoczę, bo sangu mi się ksztusi - takie wyraźne zacinki.
Dopiero wartość 0.05 pozwala mi latać szybciej. Zobacz jaką masz prędkość "bazową", bo zdaje się, że przy cięciu ma mocne powiązanie prędkości z gęstością punktów.
Wróć do „Hosty”
