Cura opis dla początkujących [Wersja rozwojowa]
Dzieciol
Re: Cura opis dla początkujących [Wersja rozwojowa]
Postautor: Dzieciol » 18 gru 2015, 18:28
jest zaznaczone
Postautor: kopytko » 18 gru 2015, 19:31
A jak masz ustawione Bottom/ top thikness?
Model nie był ucinany?
Dzieciol
Postautor: Dzieciol » 18 gru 2015, 22:08
nie byl, oba na 0.8mm
Postautor: Artu » 07 mar 2016, 20:39
Aby nie zakładać nowego tematu... Jak w Cura "poprawić" pierwszą i ostatnią warstwę :roll: Obecnie wygląda to tak:
https://goo.gl/photos/181dqiyoUhiekakEA (pierwsze dwa dół, dwa następne góra)
Obecne ustawienia:
Obrazek Obrazek
marcino
Postautor: marcino » 07 mar 2016, 21:11
możesz ustawić grubość warstwy początkowej na taka sama jak warstwa druku,
"Initial layer..." ustaw np. 125 % na początek przy warstwie bez zmian 0.3
"Initial layer..." mniejszy na początek np.115% przy zmianie warstwy na taką jak drukujesz tj.0.2
pozdrawiam Marcin
Postautor: Sławek » 07 mar 2016, 21:38
Masz ustawioną Grubość spodu/wierzchu 0.6 czyli w teorii 3 warstwy po 0.2, jednak pierwsza warstwa to 0.3 + druga 0.2 i trzecia w konsekwencji 0.1, tak się nie ustawia, pierwsza warstwa powinna być krotnością kolejnych albo taka sama, ja drukuje 0.25mm na wszystkich warstwach przy dyszy 0.4 i Grubość spodu/wierzchu mam 0.75mm - wtedy jest ładne i pełne wypełnienie ;)
Dodatkowo trzeba brać uwagę wysokosć na któej jest ostatnia warstwa, zwykle to całkowite liczby, wtedy dobrze się dzielą przez 0.2 lub 0.25mm i ostatnia warstwa jest pełnej grubości, w przypadku ustawień jak u ciebie, w większości przypadków będzie mniejsza niż zadana ;)
Postautor: Artu » 08 mar 2016, 6:38
Ustawiałem pierwszą warstwę na 0,2mm, i w ramach "zagęszczania" zwiększałem "Initial layer..." do 200%. Efekt był opłakany :o Im więcej %, tym linie filamentu rzadsze :lol:
Ale z tym podziałem warstw, to Masz całkowita rację :git: Nie pomyślałem o tym :oops:
Jeszcze jedno pytanie: Rozumiem, że Cura "wbudowana" w Repetier-Host, to ta sama Cura... :roll: Jest bardziej "przyjazna" od tej "zewnętrznej", bo ma możliwość zapisu parametrów dla różnych filamentów oraz profili drukowania :git:
marcino
Postautor: marcino » 08 mar 2016, 7:30
marcino pisze:możesz ustawić grubość warstwy początkowej na taka sama jak warstwa druku,
Korzystam z zewnętrznej Cura'y ... bym zrobił 200% to bym musiał czyścic głowice ;)
U mnie się sprawdza i to najważniejsze a czemu u Ciebie im więcej %, tym linie filamentu rzadsze :lol: nie mam pojęcia.
pozdrawiam Marcin
Postautor: Sławek » 08 mar 2016, 14:44
Artu pisze:Ustawiałem pierwszą warstwę na 0,2mm, i w ramach "zagęszczania" zwiększałem "Initial layer..." do 200%. Efekt był opłakany :o Im więcej %, tym linie filamentu rzadsze :lol:
Engine byc moze ten sam ale nie wiem w jakiej wersji, ale ustawień mniej, ja korzystam z zewnetrznej wersji Cura i to w wersji 14.12.1 bo to najlepsza i najstabilniejsza wersja, na wersjach wyzszych czyli 15.xx jakośc wydruków wychodzila tragiczna, na nizszych tez miała defekty ;)
Pozdr
Postautor: Miś » 08 mar 2016, 14:45
"Initial layer width" to szerokość ścieżki na pierwszej warstwie. Jak dasz 200% to będzie 2x szersza ścieżka, ale żeby filament się zmieścił to też odległość pomiędzy ścieżkami musi być 2x większa. Dla tego zamiast zagęszczenia dostałeś rozrzedzenia :lol: U mnie najlepiej sprawuje się jednak 100% i wysokość pierwszej warstwy taka sama jak reszty.
Ale w ustawieniach zaawansowanych zmień "Nachodzenie wypełnienia" na standardowe 15, bo przy 0 to często się zdarza że wypełnienie nie trzyma się obrysu.
Po za tym retrakcja 2.5mm ... Nie za dużo ? Dla extrudera direct dystans oscyluje przeważnie w okolicy 1mm i prędkość 50-60mm/s.
Wróć do „Hosty”
