Cura opis dla początkujących [Wersja rozwojowa]
Re: Cura opis dla początkujących [Wersja rozwojowa]
Postautor: robertm » 14 lis 2014, 0:40
Jeśli masz wgranego Repetiera to w Hoście po prostu wybierasz slicer CURAEngine jeżeli masz marlina wgraj repetiera :)
mario
Postautor: mario » 14 lis 2014, 5:59
Instaluje drukarkę na innym kompie i chciałbym po prostu mieć tam tylko cure, czy ktoś może ma tą starą instrukcję???
Postautor: kopytko » 03 gru 2015, 18:32
Hej, bawie sie ostatnio coraz więcej CURą i mam może i głupie pytanie, czy parametr rozmiaru dyszy w cura odpowiada również za wyplutą grubość ścianki z dyszy?
a chodzi o to: mam dysze 0,3 dla slicer ładnie wszystko idzie ustawić w zakładce advanced ale w cura mam problem.
Ekstruder ustawiony dokładnie czyli zadane 50 mm wypluwa 50mm , średnica dyszy jak wspomniałem 0,3 a ścianka w kostce kalibracyjnej daje mi 0,35mm, czy w cura muszę zmienić rozmiar dyszy na 0,35 aby nie przelewało filamentu?
Wiadomo można zmieniać flow ale w przypadku gdy jest ustawione 1,75 i 100% flow, ale fizycznie filament ma 1,72 to dlaczego nadal nadlewa i ścianka ma 0,35? zmiana flow była by chyba tu bez sęsu, aby jeszcze ją zmieniac bo zaniżać to będzie informację dla cury o średnicy filamentu i oznaczało ,że ma jeszcze fizycznie mniejsza średnicę niż te moje 1,72, chyba ,ze nie zrozumiałem tego flow jeszcze:P
EDIT: Ok już wiem że zmiana ścieżki tzn dyszy nie daje dobrego rezultatu więc bawię się flow jednak :P
Marcin1415
Postautor: Marcin1415 » 03 gru 2015, 20:08
kopytko pisze:Hej, bawie sie ostatnio coraz więcej CURą i mam może i głupie pytanie, czy parametr rozmiaru dyszy w cura odpowiada również za wyplutą grubość ścianki z dyszy?
Ja mam to samo, jedynie flow daje efekty. Musiałem zejść do 87% przy filamencie 1.78. Zauważyłem też że kiepsko tnie małe elementy.
Postautor: kopytko » 03 gru 2015, 20:13
Mi przy 87 robi idealne 0,3mm więc w cura tylko flow można regulować widocznie, mój filament DD ma 1,72
zaa
Postautor: zaa » 18 gru 2015, 15:53
czy ma ktoś instalkę cury bo z ich strony nie można pobrać.
Z góry dziękuję.
Postautor: kopytko » 18 gru 2015, 16:03
link z pobieranego pliku działa mi ale starsza wersja:
http://software.ultimaker.com/current/Cura_15.04.2.exe
zaa
Postautor: zaa » 18 gru 2015, 16:10
Wielkie dzięki.
Dzieciol
Postautor: Dzieciol » 18 gru 2015, 18:09
pytanie, co zrobic jesli cura "nie chce" drukowac najwyzszych warstw tylko zostawia infill? Mam zaznaczone solid infill top i bottom. Dol tnie i drukuje bez bolu, gore zostawia pusta na wylot? zdjecie tego o co mi chodzi : http://imgur.com/r6f2p7h
Postautor: Sławek » 18 gru 2015, 18:20
Musisz zaznaczyc pełne wypelnienie dla górnej warstwy w menu Eksperts :)
Wróć do „Hosty”
