Cura opis dla początkujących [Wersja rozwojowa]
michalslack
Postautor: michalslack » 03 cze 2014, 22:12
Jako, że korzystam z programu cura, jestem nowicjuszem (kilka wydruków), nie znam innych slickerów-hostów za bardzo (wszystko przede mną:)). Chciałem otworzyć post rozwojowy, tzn będę dopisywać trafne komentarze. Dla nowicjuszy jak ja polecam jako pierwszy (intuicyjny, rozbudowane GUI, praktycznie wychodzi w 99%).
Pierwsze okno:
1-Wysokość warstwy jaką drukuje.
2-Grubość powłoki - Przy bryle grubość ścian (reszta będzie wypełnieniem).
3-Włączenie cofania filamentu (przy przechodzeniu z miejsca na inne miejsce).
4-nie używałem..
5-Wypełnienie w procentach (0- nic, 100-pełne, czyli cala bryła.. ja zazwyczaj używam 23%).
6-Szybość druku (chodzi głównie o ścianki, powłokę)
7-Temperatura w głowicy dla materiału ekstrudowanego.
8-Temperatura blatu, stołu.
9-Podopory (automatycznie jak trzeba, zawsze gdzie się da) (mosty i inne wiszące warstwy).
10-Platformy adhezyjne (brim, raft) (polepszające przyczepność, odchodzące rogi, odklejające się itp).
RAFT:kratka pod modelem (druk zaczyna się na raft).
BRIM:jedna warstwa (w miarę łatwa do usunięcia) zazwyczaj ustawiamy tylko ilość obrysów do o koła.
11-Teoretyczna grubość filamentu jaki używamy.
12-Przepływ, procentowo można zwiększyć, zmniejszyć od ustalonego w software dla Ex=.
13-Otwacie pliku *.stl.
14-Zapis na dysk, zapis na sd, drukowanie przez usb na drukarce.
Po prawej stronie u góry:
Wybór widoków, szczególnie przydatny ostatni, gdzie widać jak lecą warstwy..
Advanced:
cdn.
malyhenio1
Re: Cura opis dla początkujących [Wersja rozwojowa]
Postautor: malyhenio1 » 03 cze 2014, 22:26
Wreszcie ktoś to ugryzł .
Marzac
Postautor: Marzac » 04 cze 2014, 1:07
Co byś nie musiał zbyt długo kombinować: nr 4 to grubość dołu i góry elementu, czyli ile mm od dołu i od góry ma być wypełnionych materiałem w 100%, podobne do nr 2 tyle, że tam jest mowa o pionowych ścianach, a tu o poziomych.
Co do samego pomysłu to opis na pewno przyda się początkującym więc robota nie pójdzie na marne ;)
Życzę powodzenia i wytrwałości w drukowaniu ;)
zselek
Postautor: zselek » 04 cze 2014, 1:21
Proponuje dla początkujących spolszczenie wystarczy zmienić nazwę jednego folderu (brutalne ale działa, nie znalazłem w jakim pliku konfiguracyjnym jest zapisany domyślny język), przechodzimy do folderu "local", domyślna ścieżka to(chyba że ktoś ma inaczej):
C:\Program Files\Cura_14.03\resources\locale - tu znajdują się profile językowe, pod nazwą "po" kryje się Język polski wystarczy zmienić jego nazwę na "en" uprzednio zmieniając nazwę folderu "en" na przykład na "en1"
Po ponownym uruchomieniu programu mamy już nasz język.
michalslack
Postautor: michalslack » 04 cze 2014, 11:33
Działa, super sprawa z tym PL, polecam w sumie nie trzeba większego rozpisywania się jak jest już po polsku.:)
Dodam jeszcze dwa ekrany.
Zaawansowane:
1-Średnica dyszy
2-Prędkość retrakcji czyli cofania filamentu w ekstruderze w przypadku przenoszenia o jakąś odległość (cttl+e) w inne miejsce.
3-Odległość o jaką cofa się filament przy retrakcji.
4-Wysokość pierwszej warstwy nakładanej na stół, niezależnie od ustawień w pierwszym oknie (np jak mamy całość na 0,2 a pierwszą na 0,3 to warstwy będą szły 0,3 0,5 0,7 itd..).
5-Cofnięcie od stołu (możemy wydrukować np coś na czymś jeżeli kończy się na Z=10mm, drukując na stole wartość Z=0).
6-Nie używałem (nie wiem)
7-Prędkość przemieszczania głowicy przy braku wykonywanych innych czynności (np. po skończeniu wydruku przesunięcie w pozycje home dla X).
8-Prędkość druku pierwszej warstwy (im dokładniej tym powinno się lepiej trzymać).
9-Prędkość druku wypełnienia (jak damy 0 będzie drukować z szybkością ustawioną w pierwszej zakładce, można dać wyższą wartość bo i tak nie widać).
10-Prędkość druku zewnętrznej linii obrysu, ściany (widoczna część obrysu).
11-Prędkość druku wewnętrznej linii obrysu, ściany (widoczna tylko w przypadku obiektów typu waza itp.).
12-Czas chłodzenia warstwy (nie włączy wentylatora jeżeli czas druku warstwy będzie niższy niż wpisana wartość).
13-Włączenie wentylatora przy drukowaniu (dokładniejsze ustawienia Ctrl+e).
michalslack
Postautor: michalslack » 04 cze 2014, 12:14
Menu zaawansowane CTRL+E
1-Minimalna odległość z jednego miejsca w drugie przy jakiej stosuje retrakcje.
2-Nie używałem (opcja powodująca unikanie przechodzenia nad dziurami).
3-Minimalna ilość ekstrudowania (drukowania filamentem) po jakiej zadziała retrakcja.
4-Podnoszenie całej głowicy do góry przy retrakcji (Zalecana wartość 0,075)
5-Ilość linii skirt (czyszczącej, przygotowującej)
6-Odległość linii skirt od modelu.
7-Minilamna długość linii skirt aby ją robić.
8-Wysokość na osi Z przy jakiej włączy się wentylator.
9-Minimalna prędkość wentylatora.
10-Maksymalna prędkość wentylatora.
11-Prędkość poniżej, której wentylator się wyłączy.
12-Nie używałem (nie wiem)
13-Wypełnianie górnej warstwy (przydatne jak chcemy wydrukować coś w stylu wazy z pełnego obiektu).
14-Wypełnianie dolnej warstwy (przydatne jak chcemy wydrukować coś w stylu bransoletki z pełnego obiektu).
15-Nachodzenie na siebie wypełnienia (w sumie nie wiem do końca).
16-Struktura supportu, podpory (grid-mocniejsza, lines-delikatniejsza).
17-Wartość kątów od jakiej włączy się support automatyczny.
18-Wypełenienie supportu, podpory.
19-Odległości supportu, podpory od modelu w osi X i Y.
20-Odległości supportu, podpory od modelu w osi Z.
21-Tryb wazy, drukowanie zewnętrznego obrysu w formie spirali.
22-Ilość obrysów dla brim.
23-Nie wiem.
24-Odległość pomiędzy równoległymi liniami.
25-Grubość pierwszej warstwy linii raft.
26-Grubość linii raft.
27-Chyba grubość kolejnych warstw w linii raft.
28-Nie wiem.
29-Nie używałem (nie wiem)
30-Nie używałem (nie wiem)
31-Nie używałem (nie wiem)
32-Nie używałem (nie wiem)
michalslack
Postautor: michalslack » 06 cze 2014, 9:20
Czy ktoś wie, czy po ustawieniu trybu wazy jakieś parametry jeszcze brane są pod uwagę (szerokość ścieżki itp).
Postautor: Sławek » 15 cze 2014, 9:16
Bardzo przydatny poradnik :piwo:
Przestawiłem się ze Slicera i jestem bardzo zadowolony,generuje bardziej optymalny g-code i ma to czego mi brakowało w Slicerze, generuje brim również wewnątrz , nie tylko na zewnątrz modelu ;)
Pozdr
sokrates
Postautor: sokrates » 24 cze 2014, 11:25
dzięki, świetny poradnik. Z Cury korzystałem od początku, ale teraz będę miał większą świadomość. Swietnia opcja Z-hoop - wcześniej przy małych wydrukach zdarzało mi się że głowica delikatnie musnęła wydruk i odpadł od stołu.
mario
Postautor: mario » 13 lis 2014, 23:11
Możecie mnie naprowadzić gdzie znajdę instrukcje instalacji cury dla gate ? Kiedyś była razem z instrukcją obsługi dla gate 3d, ale teraz jest nowa wersja z
Repetier_Host. Chodzi mi dokładnie o to co mam zaznaczać i wpisywać podczas instalacji STEP BY STEP .
Wróć do „Hosty”
