MatterControl 1.1
jaccajc
MatterControl 1.1
Postautor: jaccajc » 26 maja 2014, 20:48
Natrafiłem na ciekawy soft. Nie wiem czy ktoś z was miał z nim styczność, ale nie znalazłem o nim informacji na forum. Mnie wydaje się ciekawy. Być może kogoś również zainteresuje. Program do pobrania pod linkiem: http://www.mattercontrol.com/
Re: MatterControl 1.1
Postautor: Fabrykator.pl » 26 maja 2014, 21:01
Próbowałem ten soft pół roku temu albo troszkę dalej. Nawet pokusiłem się o wysłanie kilku uwag do autora bo cały czas albo się zwieszał albo instalka się wysypywała. Po czasie odpuściłem. Z ciekawości zaciągnę aktualną wersję :git:
grpiotr
Postautor: grpiotr » 27 maja 2014, 18:54
Faktycznie instalacje idzie topornie, uruchomiła się dopiero po jakiś 10 minutach, aż strach testować. Korzysta ktoś jeszcze bo sam program wydaje się ciekawy (poza instalacja)
Profesjonalny druk 3d:
http://3dl.tech
jaccajc
Postautor: jaccajc » 27 maja 2014, 19:49
U mnie instalacja poszła bez problemu. Podłączenie i próbne sterowanie drukarką też. Mam plan zapuścić cięcie z tym ich silnikiem ale póki co jestem na wyjeździe więc o wynikach będę mógł opowiedzieć pod koniec tygodnia.
Deez3443
Re: Odp: MatterControl 1.1
Postautor: Deez3443 » 27 maja 2014, 22:28
U mnie instalacja i polaczenie z drukarka tez poszlo bez problemow. Program bardzo intuicyjny i mily dla oka niestety nie wiem jak tnie i steruje bo modyfikuje glowice ale jutro postaram sie sprawdzic na co go stac. :-)
arro
Postautor: arro » 27 maja 2014, 22:46
U mnie instalacja bez problemu natomiast jak przy probie cięcia się wsypuje także w trybie zgodnosci
Wysłane z Xperia Z1 przy użyciu Tapatalka
arro
Postautor: arro » 28 maja 2014, 6:52
Pobrałem dzisiaj aktualną wersje i działa już normalnie wyglada na to że program zaczął sie efektywniej rozwijać :)
jaccajc
Postautor: jaccajc » 28 maja 2014, 7:51
Sprawdzałem cięcie, poszło bez problemu i dość szybko. Rzuciłem okiem na wizualizację gcode i wygląda przyzwoicie. Do samego pliku jeszcze nie zaglądałem..
olo2000pm
Postautor: olo2000pm » 08 cze 2014, 22:42
Witam. Zrobiłem spolszczenie. Jest gotowe w 98%
Jeżeli ktoś ma ochotę przetestować to zapraszam do pobrania.
Na ten moment jest to mocno wersja robocza i jeżeli znajdziesz błąd merytoryczny (a znajdziesz) lub literówkę to wskaż to miejsce.
Poprawię i dodam.
Przykład wskazania błędu:
[jest]Rozpocznij drukowanie wybranegoelementu
[popraw]Rozpocznij drukowanie wybranego elementu
Spolszczona jest wersja niemiecka, więc plik kopiujesz do folderu w którym masz MatterControl/StaticData/Translations/de i podmieniasz plik.
Po uruchomieniu programu klikasz na KONFIGURATION,z sekcji Langue Settings wybierasz Deutsch i klikasz na restart
Pisałem do tej firmy zapytanie czy po spolszczeniu umieszczą plik w programie, ale nikt nie odpisuje. Mam nadzieje, że mnie za to nie zamkną
https://www.dropbox.com/s/sqdih5vh3nzif ... lation.txt
Stronk
Postautor: Stronk » 21 lut 2015, 12:24
w styczniu wyszła nowa wersja 1.2 czy tyklo ja używam tego hosta ?:)
Wróć do „Hosty”
