Repetier Host/Firmware - alternatywa dla Pronterface
GigaBajcior
Re: Repetier Host/Firmware - alternatywa dla Pronterface
Postautor: GigaBajcior » 04 lip 2013, 8:44
Dzięki :) Wczoraj wieczorkiem udało mi się co prawda odpalić to cudo i nawet wyglądało że wszystko działa, ale i tak chętnie z korzystam z Twojej wersji :)
Postautor: Fabrykator.pl » 04 lip 2013, 9:35
Jedynie, czego nie udało mi się ustawić to Bang-Bang dla grzania stołu. Jak byś to ogarnął to daj znać
GigaBajcior
Postautor: GigaBajcior » 04 lip 2013, 9:37
Tak, zauważyłem że diodka od stołu zapiernicza PWM. A co z panelem dotykowym?
Postautor: Fabrykator.pl » 04 lip 2013, 13:41
Tego niestety nie ogarnę, bo Wulfnor ustawił tylko Marlina pod niego. Jedynie zwykły panel 4x20 + enkoder
GigaBajcior
Postautor: GigaBajcior » 04 lip 2013, 15:34
Ciekawe, grzałka drugiego ekstrudera działa jakby Bang-Bang...
Może być LCD i enkoder. A jak z podłączeniem tego, coś mi się kojarzy jakiś wątek że w Sunbeam C nie ma jakiegoś pinu?
wulfnor
Postautor: wulfnor » 04 lip 2013, 16:20
http://3d-printers.pl/sunbeam-dokumentacja/
Tutaj masz opisane jak podlaczyc lcd, musial bys podkrasc jeden pin, poprowadzic go kablem to wtyczki.
GigaBajcior
Postautor: GigaBajcior » 04 lip 2013, 16:41
u-design pisze:Jedynie, czego nie udało mi się ustawić to Bang-Bang dla grzania stołu. Jak byś to ogarnął to daj znać
OK, już wiem :D
W Repetier-Host wlazisz w Config \ Firmware EEPROM Configuration i ustawiasz:
Bed Heat Manager [0-2] na 2
Extr.2 Heat manager [0-1] na 1
Ja dodatkowo ustawiłem wszytkie parametry Extr.2 na takie same jak były przy Extr.1.
Przy okazji odkryłem że mi diodka na płytce przy grzaniu drugiego ekstrudera nie świeci, na szczęście to tylko niedolutowany rezystor :)
GigaBajcior
Postautor: GigaBajcior » 05 lip 2013, 7:36
W configuration.h jest sporo parametrów które mają dopisek:
Overridden if EEPROM activated.
Jeśli EEPROM_MODE 1 to są one brane z pamięci EEPROM a nie z kodu.
Aby wpisać ustawienia z kodu do EEPROM trzeba ustawić EEPROM_MODE 0.
W teorii w kodzie należy ustawić tylko typ elektroniki, rodzaj termistorów i konfigurację endstopów.
Całą resztę można wpisać w EEPROM i nie bawić się w ponowne kompilowanie i wgrywanie firmware.
W sumie szkoda że wszystkiego nie da się ustawić przez EEPROM tak aby sprzedawca wgrywał do elektroniki firmware a klient już tylko modyfikował EEPROM, odpadłoby kompilowanie i wgrywanie firmware całkiem, co dla początkujących byłoby wielkim ułatwieniem.
GigaBajcior
Postautor: GigaBajcior » 05 lip 2013, 7:38
wulfnor pisze:http://3d-printers.pl/sunbeam-dokumentacja/
Wezmę jutro do Kielc i poproszę o wskazanie palcem :)
Wróć do „Hosty”
