Ustawienia silników krokowych w Smoothieware
mariuszekmm
Postautor: mariuszekmm » 13 lis 2017, 10:35
Jestem tu pierwszy raz więc gratuluję wszystkim pasji do druku 3D i dzielenia się wiedzą w tym zakresie.
Znalazłem to forum szukając rozwiązania swego problemu.
Chodzi o ustawienie przesunięcia osi X,Y,Z o odpowiednie odległości w drukarce 3D z płytą SBASE 1.3 działającą na Smoothieware.
Wszystkie silniki śmigają jak szalone ale nie mogę ustawić przesunięcia na osiach.
Fabryczne ustawienia są takie że np. oś Z zamiast przesunąć się o 1 mm przemieszcza się o 1,64mm (sprawdzane czujnikiem zegarowym).
Chciałem ustawić liczbę kroków na milimetr przesunięcia. Ustawiłem więc poniższe parametru zgodnie z obliczeniami:
alpha_steps_per_mm 50.9296 # Steps per mm for alpha stepper
beta_steps_per_mm 50.9296 # Steps per mm for beta stepper
gamma_steps_per_mm 1600 # Steps per mm for gamma stepper
Wgrywając nowe ustawienia przez kartę mikro SD nic się nie zmienia ... nadal mam takie same przemieszczenie. Jakie wartości bym nie wpisał to i tak przemieszczenie wynosi tyle samo. Jak by w ogóle nie aktualizowały ustawienia na płycie SBASE.
Oczywiście plik firmware.bin po aktualizacji zmienia się na FIRMWARE
Z góry dziękuję za jakieś sugestje
Mariusz
banas19
Re: Ustawienia silników krokowych w Smoothieware
Postautor: banas19 » 12 cze 2018, 12:07
Mam to samo zdanie co mój poprzednik... Nic dodać oraz nic ująć...
Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie.
tzn
Postautor: tzn » 17 cze 2018, 18:32
Nie masz włączonego config-override?
Wróć do „Smoothieware”
