Jakimi parametrami regulować ilość extrudowanego filamentu w tym firmwarze? Dobrałem ilość kroków w stosunku do filamentu i ustawiłem jaką ma średnicę, ale mimo tego extruder daje go stanowczo zbyt dużo i głowica wręcz nim maże. Teraz kombinuje z default_feed_rate, ale bez rewelacji. Extruder to mk9 z dyszą 0.4, a elektronika to mks base 1.2 .
Ilość kroków to 106, średnica 1.75. Czy poza feedrate i ilością kroków i średnicą filamentu, trzeba coś ustawić?
Smoothieware - za dużo filamentu
Re: Smoothieware - za dużo filamentu
moim zdaniem dużo zależy od opcji programu od cięcia (Cura, Slic3r)
Widzisz różnicę w zależności od ilości ustawionych kroków?
- emartinelli
W pliku "config" na karcie sprawdź co masz wpisane w pozycji:
# Extruder module configuration
extruder_steps_per_mm 100 # Steps per mm for extruder stepper
To jest podstawowa wartość do regulacji wypychania filamentu w firmware w smoothie - oczywiście wartość ta powinna wynikać z kalibracji.
Przed zmianą dyszy wszystkie wydruki były przelane mimo poprawnej ilości kroków:
Po zamontowaniu nowej dyszy o tej samej średnicy(0.4) mam z kolei problem odwrotny i przy tych samych parametrach wydruk ma za mało filamentu i kostka kalibracyjna z pełnym wypełnieniem może robić za dosyć gęste sitko. Zdjęcia nowych wydruków dorzucę później.
Konfiguracja elektroniki:
https://gist.github.com/MateuszKrawczuk/546a2c6a3018518c432a
Konfiguracja slic3r:
https://gist.github.com/MateuszKrawczuk ... 325bd2762d
Pracująca drukarka:
[youtube]ckqeY9cZUF0[/youtube]
Pracująca drukarka:
Mam ciągle problem z wydrukowaniem kostki z pełnym wypełnieniem.
Ja jestem w trakcie kalibracji azsmz i mam bardzo podobny efekt jezeli chodzi o górną scianke, bo boki mam gladkie. Kto wie może smoothie tak po prostu drukuje? Za jakiś czas będę wiedział
- emartinelli
Smoothie drukuje jak każda inna drukarka - czyli klucz to odpowiednia kalibracja.
Polecam w trakcie druku komendę M92 Exxx i obserwować jak leci pełne wypełnienie. Zmieniać aż do uzyskania dobrych efektów.
Należy pamiętać, że komenda działa po wypluciu wczesniejszych komend z bufora więc na efekt trzeba kilka-kilkanaście sekund poczekać)
WillingMagic pisze:Mam ciągle problem z wydrukowaniem kostki z pełnym wypełnieniem.
Zmniejsz średnicę dyszy, ja mam dysze 0.5, w kisslicerze ustawilem 0.4, jest znacznie lepiej.
