Kompensacja XY
kaskro
Kompensacja XY
Postautor: kaskro » 11 lis 2016, 17:31
Witam. Dostrzegłem pewnie problem w mojej drukarce a mianowicie to, że X iY nie poruszają sie pod kątem 90*. Wiem, że można to skorygować w sofcie, ale nie wiem jak to ugryźć. w załączniku dodaje kostkę na której jest pokazane co jest nie halo. P3steel,mks gen 1.4 TMC2100.
#define FEATURE_AXISCOMP 0
#define AXISCOMP_TANXY 0
#define AXISCOMP_TANYZ 0
#define AXISCOMP_TANXZ 0
#define FEATURE_AXISCOMP 1 -rozumiem, że tu daje na 1 , ale dalej nie wiem jakie wartośći..
A druga sprawa to gdzie szukać tego samego w marlinie. pozdro
zelek93
Re: Kompensacja XY
Postautor: zelek93 » 12 lis 2016, 7:34
Może lepiej po prostu poprawić mechanikę?
marixot
Re: Kompensacja XY
Postautor: marixot » 12 lis 2016, 8:25
To jest 81mm ? To i tak błąd bardzo mały.
Przykro mi, że nie umiem pomóc, jestem początkujący.
kaskro
Re: Kompensacja XY
Postautor: kaskro » 12 lis 2016, 23:37
zelek93 pisze:Może lepiej po prostu poprawić mechanikę?
Co kolega sugeruje? Osie udało się skompensować, ale problem dalej występuje. Na zdjęciach widać o co chodzi. Drukarka to p3steel na igusach i 0 luzów.
Re: Kompensacja XY
Postautor: McKee » 13 lis 2016, 8:37
Nic nie widać na tych zdjęciach, ew. tylko Ty to rozumiesz. Poprzedni wpis też niejasny. Co znaczy że osie X i Y nie poruszają się pod kątem 90°? Jak jest krzywo to popraw mechanikę a nie soft. Naprawiaj problem u źródła zamiast stosować programistyczne protezy.
Ew. opisz problem dokładnie i po polsku.
Ps.: Jeżeli dobrze rozumiem to masz krzywo złożoną drukarkę. Rada na to: wyprostować mechanikę.
Jeżeli chcesz (z lenistwa lub złego wykonania) koniecznie naprawiać to w sofcie to tu masz instrukcje (absolutnie nie polecam męczyć procesora dlatego, że Tobie się nie chce (on i tak ma co robić)):
http://reprappro.com/documentation/comm ... mpensation
kaskro
Re: Kompensacja XY
Postautor: kaskro » 13 lis 2016, 21:27
Witaj. Nie wgrało sie zdjęcie . Aktualnie osie pracuję pod kątem 90* i z tego co widzę zrobiłem to tak jak w tym tutorialu od Ciebie. Jeśli nie dostrzegasz w czym problem to spójrz na obrys. Strzałkami zaznaczyłem miejsca w których powstaje zgrubienie. Paski mam napięte jak trzeba, i wszystko inne też wydaje się być w porządku.
Re: Kompensacja XY
Postautor: McKee » 13 lis 2016, 22:58
Ale jeżeli dobrze widzę to jest problem że slicerem? Masz to tak samo ułożone na podglądzie wydruku?
Spróbuj z innym rodzajem wypełnienia.
Zobacz też ten artykuł:
http://richrap.blogspot.com/2015/01/sli ... ng-3d.html
(jeżeli robiłeś kompensacje to ją wyłącz i popraw drukarkę - to powinna być tylko mechanika zrobiona na prosto, kompensacja krzywej ramy to zuo i krzywa rama też zuo).
mcexperts
Re: Kompensacja XY
Postautor: mcexperts » 14 lis 2016, 23:15
Kompensacja to dobro, lek na zmiany naciągu etc.
Stawiam na różnice w oporach ruch i w efekcie różnice w napięciu paska.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Wróć do „Repetier Firmware”
