Chłodzenie załącza się nie tak jak w ustawieniu
Sami88
Postautor: Sami88 » 21 lip 2016, 10:16
Witam, mam problem z chłodzeniem mimo iż w repetierze mam ustawione aby załączał się po drugiej warstwie. To on załącza mi się pod koniec niemal, gdzie zaczyna się drobny wydruk. I w tym samym momencie pojawia się błąd temperatury głowicy i druk staje. Głowica wraca do bazy X.
Miej serce i patrzaj sercem... :)
Re: Chłodzenie załącza się nie tak jak w ustawieniu
Postautor: Artu » 21 lip 2016, 10:46
Sami88 pisze:...on załącza mi się pod koniec niemal...w tym samym momencie pojawia się błąd temperatury głowicy i druk staje.
Przede wszystkim wyeliminuj Twój błąd, czyli chłodzenie wydruku chłodzące głowicę :mrgreen: Jeśli "dmucha" na głowicę, to wydruk Będziesz miał przerwany w dowolnym momencie... to znaczy w momencie włączenia się chłodzenia wydruku :P
Sami88
Postautor: Sami88 » 21 lip 2016, 19:50
chodzi mi o to czemu mi się nie włącza na drugiej warstwie ? Wiem o co chodzi ze spadkiem temperatury głowicy. Ale nigdy nie było tak gdy chłodzenie wydruku włączało się na niższych warstwach.
Sami88
Postautor: Sami88 » 21 lip 2016, 22:06
Zrobiłem test druku. I jak zauważyłem chłodzenie mi odpaliło wcześniej i drukarka drukowała przez jakiś czas. Lec wywaliło komunikat o błędzie temperatury. Już nie mówiąc o tym, że mam problem z włączaniem chłodzenia po drugiej warstwie
mgd4
Postautor: mgd4 » 21 lip 2016, 22:23
Twoje ustawienia chłodzenia uzależniają je od czasu drukowania warstwy. Jeśli jest on dłuższy niż 60 sek. to wiatrak się nie włączy.
Tak czy inaczej, jak nie poprawisz tego o czym pisze Artu, to z chłodzenia pożytku miał nie będziesz.
Sami88
Postautor: Sami88 » 22 lip 2016, 8:35
Chłodzenie nie dmucha na głowicę, bo drukowałem już różne rzeczy i przedrukowałem tak kilka kilogramów. Dysza skierowana jest poza dyszę, ale wstawię jeszcze kartonową osłonkę na wszelki wypadek. Jednak właśnie z chłodzeniem jest dziwnie. Drukowałem kosteczkę o ściankach dyszy 0,4 40x40 mm wysokości 20 mm, miało się załączyć chłodzenie po drugiej warstwie. A załączyło się po piątej warstwie, teraz drukuję małą podporę tylko grubszą pod silniczek krokowy. I wydruk załącza mi się na ok 10 warstwie. Czas druku warstwy jest raczej poniżej 60 sekund. Pytanie więc czemu na 10 warstwie się włącza a nie po drugiej jak w ustawieniu. A jak ty masz ustawione ? W załączniku masz małą podporę która mi 3.2 mm zatrzymuje druk a chłodzenie odpala na 10 warstwie.
podpora.STL
(63.66 KiB) Pobrany 50 razy
Sami88
Postautor: Sami88 » 22 lip 2016, 10:58
Osłonka z tekturki podziałała, nie wyrzuca błędu lecz wydruk nie załącza mi się po drugiej warstwie.
piodabro
Re: RE: Re: Chłodzenie załącza się nie tak jak w ustawieniu
Postautor: piodabro » 24 lip 2016, 15:01
Mgd4 wspomniał dlaczego nie włącza Ci się wentylator.
mgd4 pisze:Twoje ustawienia chłodzenia uzależniają je od czasu drukowania warstwy. Jeśli jest on dłuższy niż 60 sek. to wiatrak się nie włączy.
Do tego sprawdź na jakiej prędkości w % startuje Twój wentylator. Nie wszystkie startują niemal od zera. Niektóre potrzebują nawet 50% wypełnienia żeby w ogóle ruszyły. Stopniowo zwiększając % z poziomu panelu drukarki sprawdź przy ilu ruszy Twój wentylator, a potem dodaj do tego 10% i wpisz jako minimalna prędkość w slicerze.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Repetier Firmware”
