Repetier - zmiany temperatury przy "galkowaniu"
mcexperts
Postautor: mcexperts » 17 kwie 2016, 16:13
Pochwalony.
Mam rampsa na medze i wyswietlacz 20x4
Wydruk z sd
jeden jezyk, wylaczone animacje etc.
Problem jest taki, ze jakiekolwiek "galkowanie" w menu temperatury powoduje albo zmiane temp albo zwiekszenie wyplywu (nie jestem pewien) i efekt jest taki, ze gdy chce zmienic temp w trakcie druku to najczesciej wychodzi mi zgrubienie na wydruku.
Najgorzej jest na wypuklych czesciach lukow - robie dziecku tiare z frozen, zmiana temp i.. "szrama na czole"
pozostale pozycje menu moge sobie klikac do upojenia, ale tylko w menu z tem takie sztuki.
Jakies rady?
Re: Repetier - zmiany temperatury przy "galkowaniu"
Postautor: kopytko » 17 kwie 2016, 16:26
mcexperts
Postautor: mcexperts » 17 kwie 2016, 16:30
Nie.
Jak nie wejde w menu temp to moge i 3h drukowa bez zadnyh problemow.
Tylko zmiana temp i od razu linia.
Zmiana flow w quick settings nie robi linii.
Postautor: kopytko » 17 kwie 2016, 16:46
Mi też drukowało, ale przy wchodzeniu w menu właśnie robiło gluty.
A tylko przt temp. to może coś z ustawieniem w repieter? Może jakieś przerwy w oczekiwaniu na temp zadaną.
Wróć do „Repetier Firmware”
