Korekcja wskazań termistora
arekm
Re: Korekcja wskazań termistora
Postautor: arekm » 12 lip 2016, 21:06
Jakie beta Ci wyszło w stosunku do bety z datasheeta?
X3D XL
maglo18
Postautor: maglo18 » 13 lip 2016, 9:56
Ustawiania dla termistora jak poniżej pozwoliły mi uzyskać wskazania zgodne z zewnętrzną termoparą w granicach +/- 1 C w zakresie 170 - 270C.
arekm
Postautor: arekm » 13 lip 2016, 10:06
Jeszcze napisz w którym konkretnie miejscu mierzyłeś / w jaki sposób mocowana termopara? U mnie np kaptonem przyklejona do dyszy daje o 20 stopni mniejszy odczyt niż wsadzona w szczelinę bloku grzejnego (przy czym w tej szczelinie ruszyć termoparą, że odrobinę jest inny kontakt i już różnica o 10 stopni pomiędzy jednym, a drugim ułożeniem).
(koniec końców zamówiłem termoparę 20cm 1.5mm średnicy i wsadzę ją do głowicy zamiast filamentu - wtedy powinna być najlepiej mierzona temperatura do kalibracji)
X3D XL
maglo18
Postautor: maglo18 » 13 lip 2016, 10:34
Nie były to pomiary laboratoryje, termopara była przyklejona do bloku (blisko dyszy) poprzez pastę termo przewodzącą i okręcona teflonem. Przed kalibracją miałem zawyżone temperatury druku , PLA musiałem drukować w ponad 200C a abs 270C. Po tej kalibracji temperatury dla każdego rodzaju filamentu mieszczą się w połowie zalecanych przez producenta. PlA drukuję 188 - 192C. Teraz mam poczucie że wskazywana temperatura jest bliska rzeczywistej.
Wróć do „Repetier Firmware”
