Korekcja wskazań termistora
maglo18
Postautor: maglo18 » 01 kwie 2016, 19:45
Borykam się z kalibracją temperatury wydruku. Wszyscy piszą że PLA to około 190C. U mnie natomiast poniżej 200 a nawet 210 C to nic nie chciało się kleić. Jeżeli chodzi o ABS to temperatury około 270 zaczęły dawać poprawne wydruki. Doszedłem do wniosku że coś niedokładnie mierzy trermistor głowicy. Mam oryginalny EPCOS. Po podłączeniu zewnętrznej termopary z miernikiem okazało się że przy wyświetlanych 250 na wyświetlaczu termopara na mierniku wskazywała 234C . I to mi się mniej więcej zgadza z moimi obserwacjami. Temperaturę pokojową wskazuje prawidłową. Czy jest możliwość kalibracji wskazań z takiego termistora? Chciałbym aby wyświetlana temperatura była realna, a może to jest uszkodzony termistor?
Re: Korekcja wskazań termistora
Postautor: imrahil » 01 kwie 2016, 19:46
zasadnicze pytania: masz dobrze wybrany termistor w firmware? i skąd pewność że to oryginalny Epcos?
maglo18
Postautor: maglo18 » 01 kwie 2016, 19:53
Nie mam pewności czy oryginalny ale zakupiony razem z Lamą3d u syntetycznego. Zakupiłem dwa jeden do stołu drugi do głowicy. Stół wskazuje poprawnie. W firmware jest tylko jeden EPCOS B57560G107F a ja mam niby EPCOS B57560G104F. Różnią się przedostatnią cyfrą.
Postautor: Fabrykator.pl » 01 kwie 2016, 20:10
BETA dla ...104F - 3974
BETA dla ...107F - 4036
maglo18
Postautor: maglo18 » 01 kwie 2016, 20:16
krzysztof pisze:BETA dla ...104F - 3974
Mogę poprosić o rozwinięcie?
Postautor: Fabrykator.pl » 01 kwie 2016, 21:33
Znaczy to, że są to dwa inne termistory i wskazania będą inne. Należy ustawić posiadany termistor. Jeśli nie ma takiego w firmware zdefiniowanego, to wybierasz "Generic Thermistor" (Repetier Firmware) i tam wpisujesz BETĘ oraz maks. zakres temperaturowy termistora. Wtedy uzyskasz poprawne odczyty.
maglo18
Postautor: maglo18 » 01 kwie 2016, 23:01
Czy wystarczy jak wybiorę Generic termistor table czy lepiej User define table?
Postautor: Fabrykator.pl » 02 kwie 2016, 9:00
Wybierz "Generic thermistor table 1"
i wpisz swoją BETĘ termistora
Revo7
Postautor: Revo7 » 05 kwie 2016, 7:10
Czy dla termistorów z blackfrog - B57560G1104F000
wartość = 4092 K będzie prawidłowa ?
Wiki
EPCOS 100K Thermistor (B57560G1104F)
Supplier   Part Number
Farnell   1791917
Mouser   871-B57560G1104F000
Temperature rating: -55 degC ~ +300 degC ((according to the datasheet)
B25/85: 4072 K; B25/100: 4092 K
maglo18
Postautor: maglo18 » 05 kwie 2016, 12:15
Próbowałem wpisywać wartości jak podaje producent i nie chciało to działać , odchyłki były w okolicach 15C przy 230C. Metodą prób i błędów (regulowanie BETA) oraz podłączona termoparą do głowicy udało się skalibrować z dokładnością do 1C w zakresie 180 - 270 C .
Wróć do „Repetier Firmware”
