Czas druku na LCD
bundyr
Re: Czas druku na LCD
Postautor: bundyr » 24 mar 2016, 21:03
oskar pisze:Z tym poglądem z każdego miejsca na świecie fajna sprawa ale nie oszukujmy się bo i tak przyda się aby nie ruszać d***y z kanapy przed TV aby sprawdzić czy w drugim pokoju się dobrze drukuje :)
pięknie ujęte, właśnie do tego najczęściej używam.
Kontynuując offtopic dodatkowy atut jest taki, że jedna malina może obsłużyć kilka drukarek jednocześnie i nie trzeba skakać od jednego LCD do drugiego przymocowanego do drukarek tylko wygodnie przez www sterujemy wszystkimi.
jankess0493
Postautor: jankess0493 » 24 mar 2016, 21:55
A jak to wygląda z tymi malinami i repetierem? Jest to osobna płytka, którą podpina się np do RAMPsa, czy po prostu jest to płytka, z której robimy kanapkę typu RAMPS?
bundyr
Postautor: bundyr » 24 mar 2016, 21:56
jest to minikomputer na osobnej płytce podłączany do Megi przez USB.
Revo7
Postautor: Revo7 » 25 mar 2016, 22:26
a wracając do tematu ? ktoś coś podpowie ? :?:
login55555
Postautor: login55555 » 26 mar 2016, 0:46
W reptier można samemu poustawiać wszystkie pozycje w menu i ekranach głównych według widzimisie :D
Szukaj w pliku uimenu.h, zakładaka PAGES DEFINITION.
Ja zmieniałem tylko dla HD44780 ale rozumiem że dla każdego jest tak samo.
Masz tam zakomentowane UI_PAGEX dla przykładu.
Revo7
Postautor: Revo7 » 26 mar 2016, 23:55
ok widzę, ale nie bardzo wiem jak zaimplementować te zmiany... :(
login55555
Postautor: login55555 » 28 mar 2016, 19:49
reptier wersja z przed kilku tygodni, plik uimenu.h około 260 linii:
//   UI_PAGE4(ui_page1,cTEMP "%ec/%Ec" cDEG "B%eB/%Eb" cDEG,"Z:%x2  Buf : %oB","Mul: %om   Flow: %of","%os")
UI_PAGE4_T(ui_page1, UI_TEXT_MAINPAGE_TEMP_BED_ID, UI_TEXT_MAINPAGE_Z_BUF_ID, UI_TEXT_MAINPAGE_MUL_EUSAGE_ID, UI_TEXT_STATUS_ID)
Funkcje UI_PAGE4 i UI_PAGE4_T robią to samo.
funkcja działa tak :
UI_PAGE4(numer strony, "argumety pierwszej linii","argumenty 2 linii","trzeciej","czwartej")
zmienne dodajesz po %
opisy wszyskich zmiennych są w tym samym pliku.
mnie denerwowało że na głównym ekranie wyświetlana jest bezużyteczna pojemność bufora, po zmianie bufora na nastawę wentylatora:
UI_PAGE4(ui_page1,cTEMP "%ec/%Ec" cDEG "B%eB/%Eb" cDEG,"Z:%x2  Fan : %Fs %%","Mul: %om   Flow: %of","%os")
//UI_PAGE4_T(ui_page1, UI_TEXT_MAINPAGE_TEMP_BED_ID, UI_TEXT_MAINPAGE_Z_BUF_ID, UI_TEXT_MAINPAGE_MUL_EUSAGE_ID, UI_TEXT_STATUS_ID)
Dobra napisałem tego posta, może komuś się przyda ale nie rozwiązuje problemu autora bo w opisie zmiennych nie ma czasu druku.
 %Ut : Shows printing time
to jest najblizej ale to jest całkowity czas druku drukarki. Może spróbować z małym u ? -> %ut
Revo7
Postautor: Revo7 » 29 mar 2016, 8:37
i tak bardzo przydatne :git:
te znaczniki znalazłem, ale faktycznie nie widać czasu pojedynczego druku, ewentualnie szacowanego końca wydruku. - Przecież nie jest chyba potrzebny zegar czasu rzeczywistego ?
Na zagramanicznych forach znalazłem info że sam Repetier Server pokazuje taka opcje (całkowity czas druku po zakończeniu) z tym że trzeba używać tego serwera ... :bania:
login55555
Postautor: login55555 » 29 mar 2016, 10:36
W starszych wersjach reptier pokazywał czas druku?
Postautor: syntetyczny » 29 mar 2016, 10:52
Aby wyświetlał się pozostały czas wydruku, trzeba by zaimplementować licznik, który by przeliczył ilość drogi jaką ma przebyć drukarka z jaką prędkością i na tej podstawie wyliczył czas. Później ten czas skrupulatnie odliczając. To trochę za dużo pracy jak na proste procesory jakich stosuje się w drukarkach...
Wróć do „Repetier Firmware”
