Czas druku na LCD
Revo7
Czas druku na LCD
Postautor: Revo7 » 24 mar 2016, 7:15
Witam, czy ktoś próbował albo podpowie jak dodać na wyświetlaczu wskazania czasowe ?
Zakładam że "POZOSTAŁY CZAS DRUKU" raczej będzie na podstawie algorytmu, mało precyzyjne... (przynajmniej tyle doczytałem)
Dlatego fajnie byłoby gdyby po zakończeniu druku pokazywało np "CZAS DRUKU: 12:35" i wiemy że drukowało 12h35min - chyba że gdzieś to jest a nie widzę...
Najlepsza opcja byłaby połączyć te dwie funkcje, czyli oprócz paska postępu szacunkowy czas do końca oraz po zakończonym wydruku wyświetlenie ile czasu drukowało...
Szukałem w kodzie znaczników jednak na nic znajomego nie natknąłem się. Widziałem że różne cuda robicie, może ktoś mógłby pomóc ?
Wyświetlacz graficzny LCD 12864, soft Repetier.
Chyba ze jest jeszcze taka opcja wstawienia w sam end.code ?
jankess0493
Re: Czas druku na LCD
Postautor: jankess0493 » 24 mar 2016, 13:13
Dołączam się do pytania :D sam z chęcią coś takiego bym sobie ustawił, zamiast tego procentowego paska :p
rasgan
Postautor: rasgan » 24 mar 2016, 19:44
A czy przypadkiem w marlin nie pokazuje czasu po zakończeniu druku? Nawet pisałem o tym u siebie na stronie i pytałem na forum. Czas druku chyba się temat nazywał. Nie wiem jak w tapatalk wkleić linka.
Wysłane z mojego m2 note przy użyciu Tapatalka
bundyr
Postautor: bundyr » 24 mar 2016, 19:53
Tak, Marlin pokazuje czas po zakończeniu druku. Brak czasu po druku to była dla mnie najbardziej irytująca rzecz po przejściu z Marlin na Repetier.
Rozwiązałem to tym, że kupiłem raspberry i drukuję przez malinę z Repetier-Server. Dostępny jest bieżąco czas pozostały do ukończenia wydruku oraz po wydruku generowane jest powiadomienie z czasem rzeczywistym w jakim drukarka wydrukowała detal.
Revo7
Postautor: Revo7 » 24 mar 2016, 20:26
dobra, a wiec to jedna opcja - malina. - przy okazji maliny zapytam - czy jest możliwosć wysyłania powiadomienia np e-mail albo jakaś apka (android) powiadamiająca o zmianie statusu ? (jakaś instrukcja jak to ogarnąć ?)
Ale czy istnieje możliwość wkomponowania kodu w repetier ? w końcu merlin to chyba bliźniaczy (jeśli nie baza repetiera) host ?
Postautor: Garreth » 24 mar 2016, 20:37
W malince bez problemu ustawisz tego typu powiadomienia.
Revo7
Postautor: Revo7 » 24 mar 2016, 20:44
rozumiem że z poziomu samego repetiera (+ moduł BT/WiFi - w ogóle da rade to podłączyć? ) takiej opcji nie ma powiadomień ? (w sumie to na osobny wątek powinno iść ..... )
Mógłby jakis fachura :geek: zobaczyć czy jest opcja wyswietlania czasu na LCD po zakończeniu druku ? Jak wspomniałem rewelacja byłby dwa czasy - do końca druku, oraz po zakończeniu ile czasu drukowało...
oskar
Postautor: oskar » 24 mar 2016, 20:51
Jak jesteśmy przy temacie malinki to fajnie wygląda rozwiązanie od repetier. Oferuje nam:
- firmware
- host na PC
- serwer na malince z dostępem po wuwuwu. Dodatkowo dotykowy lcd do malinki i mamy fajną obsługę bez kompa.
- aplikacja na android z podglądem i możliwością powiadomień.
I tym sposobem można mieć "super hiper bajer" ( :bania: ) drukarkę, która nie będzie ładniej drukować ale jaka wygoda :p
bundyr
Postautor: bundyr » 24 mar 2016, 20:53
zapominałeś dopisać podgląd z kamerki na drukowany model dostępne z każdego miejsca na ziemi przez wspomniane wyżej wuwuwu. Super sprawa, bo jak kilkunastogodzinny wydruk odklei się w trakcie to można zdalnie podejrzeć i zatrzymać drukowanie.
oskar
Postautor: oskar » 24 mar 2016, 20:55
A przeoczyłem ale miałem to na myśli. Z tym poglądem z każdego miejsca na świecie fajna sprawa ale nie oszukujmy się bo i tak przyda się aby nie ruszać d***y z kanapy przed TV aby sprawdzić czy w drugim pokoju się dobrze drukuje :)
Wróć do „Repetier Firmware”
