Możliwość sterowania oświetleniem LED RGB w drukarce
Postautor: Fabrykator.pl » 08 mar 2016, 8:52
Poszukuję możliwości sterownia oświetleniem LED RGB w drukarce z poziomu firmware Repetier.
Przeszukując sieć w tym zakresie dodrapałem się do jednego wpisu z pytaniem o taką możliwość (w Repetierze) ale nie było odpowiedzi :( Szukając dalej, znalazłem podpowiedź jak zrobić to w Marlinie, no ale chciałbym zostać przy Repetierze, bo się do niego przyzwyczaiłem.
Czy ktoś próbował to robić?
Marlin ma domyślnie wpisane w firmware coś takiego jak TEMP_STAT_LEDS do sterowania taśmą LED RGB. Status dotyczy zmiany koloru podświetlenia w zależności od temperatury głowicy/stołu. Na stronie Adafruit jest podpowiedź jak do tego wykorzystać paski LED z WS2812b
https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=25&t=63974
Gdyby ktoś szukał pasków WS2812b / WS2811 to są w mojej ofercie (link w stopce)
sol
Re: Możliwość sterowania oświetleniem LED RGB w druakrce
Postautor: sol » 08 mar 2016, 8:56
Też walczę z czymś podobnym, dodatkowo diody mają sygnalizować stan pracy drukarki, jak w maszynkach CNC. Niestety na marlinie.
Postautor: kopytko » 08 mar 2016, 9:10
Wczoraj jak zobaczyłem ten podświetlany potencjometr u ciebie od razu pomyślałem czy da sie zrobić np wskaźnik rozgrzania w formie koloru lub status ukończenia wydruku ukazywany na tym potencjometrze poprzez zmianę koloru obwodu:) W pewnych zmywarkach gastronomicznych tak właśnie ukazywany jest status zmywania:P .
Postautor: Fabrykator.pl » 08 mar 2016, 9:31
Do tego można właśnie wykorzystać WS2812b ... tylko jak to zrobić? :roll:
Postautor: imrahil » 08 mar 2016, 10:21
Repetier ma obsługę led'ów umieszczonych na wyświetlaczach chodzących po I2C (Viki LCD lub Adafruit jeśli dobrze rozumiem) - zmienne UI_I2C_HOTEND_LED, UI_I2C_HEATBED_LED, UI_I2C_FAN_LED
można by iść tą drogą...
Postautor: Fabrykator.pl » 08 mar 2016, 10:24
Jest coś takiego jak FF Module, który łączy się po I2C. Steruje oświetleniem i dodatkowo dźwiękiem :roll:
http://reprap.org/wiki/FF_Module
http://forums.reprap.org/read.php?2,409032
https://docs.google.com/file/d/0ByCazvg ... VrUjg/edit
Przy okazji, to Viki LCD 2.0 jest bardzo fajny :)
http://www.panucatt.com/product_p/vikilcd2.htm
Jest też kontroler I2C BLINKM - również jest w Marlinie a w Repetierze nie :/
https://www.sparkfun.com/products/8579
https://github.com/smartfriendz/smartra ... BlinkM.cpp
imrahil, tego co widzę, to
#define UI_I2C_HEATBED_LED _BV(8)
#define UI_I2C_HOTEND_LED _BV(7)
są raczej do statusu pracy tych podzespołów w przypadku podłączenia wyświetlacza po I2C
Postautor: imrahil » 08 mar 2016, 11:09
nie mam co prawda żadnych diód WS2812 (czy innych Neopixeli) więc ciężko byłoby mi testować kod ;) ale wydaje mi się że stosunkowo łatwo można by zaadaptować ten kod z Marlina z Twojego linku do Repetiera
Postautor: Fabrykator.pl » 08 mar 2016, 18:13
Jak powiedział, tak się stało a ja miałem okazję to już przetestować :) Kolor zmienia się z niebieskiego na czerwony.
[youtube]FJjJkTD4zX0[/youtube]
Nie wiem dlaczego, ale nie działa status dla stołu - tylko dla głowicy - no ale to najważniejsze.
Dioda sobie mruga, co jest denerwujące, ale chyba to problem u mnie, bo teraz zauważyłem na filmie, że mruga wtedy gdy wyświetlacz się resetuje - chyba coś nie teges. Sprawdzę jeszcze raz, ale tym razem podłączę do zasilania a nie do USB.
Aktualnie sterowany jest jeden pixel, więc o dłuższych paskach nie ma mowy jeśli się chce stosować WS2812b (chyba, że dopisze się ilość obsługiwanych pikseli jak to w innych sterownikach do WS2812b w Arduino jest wklepane). Ale tu można inaczej zrobić i sterować wieloma diodami RGB za pośrednictwem jednego układu jakim jest WS2811. Ostatnio do tego tematu podchodziłem i zmajstrowałem taki sterownik jako 1 pixel z wieloma diodami.
WS2812b jest o tyle fajniejszą diodą, bo nie potrzebuje dodatkowych sterowników - ten wbudowany jest w każdą diodę.
Postautor: imrahil » 08 mar 2016, 18:56
faktycznie coś nie halo z tym mruganiem... skąd brałeś zasilanie?
- aktualizację koloru podłączyłem pod refresh ekranu żeby nie obciążać procka. ciekawe jak mocno będzie obciążać większa ilość pixeli.
- ilość pixeli definiujesz tam gdzie piny podłączenia - docelowo trzeba by to przenieść do jakiegoś konfiga
te Twoje nowe sterowniki widziałem - niezły kosmos :)
Postautor: Fabrykator.pl » 08 mar 2016, 19:03
Podłączyłem Megatronics pod 12V - wszystko śmiga poprawnie, bez mrugania :git:
Problem z mruganiem nie istnieje - chyba 5V mocy brakło na płycie w związku z zasilaniem USB.
, masz na myśli te wartości od ilości diod? Bo jeśli tak, to przy ekstruderze by się zapaliły 2 diody a paliła się tylko jedna :roll:
Adafruit_NeoPixel Printer::ext_neopixel = Adafruit_NeoPixel(2, 47, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel Printer::bed_neopixel = Adafruit_NeoPixel(1, 49, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
W Adafruit_Neopixel.cpp jest parametr numLEDs - szukam dalej :roll:
W Adafruit_Neopixel.h taki opis
numLEDs, // Number of RGB LEDs in strip
Wróć do „Repetier Firmware”
