Poziomowanie/leveling stołu a'la Ultimaker
nms007
Postautor: nms007 » 15 lut 2016, 11:51
Chciałbym doposażyć mojego MendelMaxa w opcję "półautomatycznego poziomowania stołu" jak w Ultimakerze, czyli: wchodzę sobie w menu ostawień daję "Poziomowanie" (opcja musi być dołożona do menu) i odpala mi się procedura która pozycjonuje głowicę w 4 różne punkty. Po ręcznej korekcie wysokości stołu w danym narożniku wymagana jest interakcji ze strony użytkownika (idź do następnego kroku).
Da się to zrobić w Repetierze?
ps. Wiem, że taka funkcjonalność jest dostępna w formie gkodu do "druku", ale mimo wszystko wolał bym to mieć z poziomu menu drukarki :)
_
www.kreation3d.pl - druk i projektowanie 3D
www.kreation.pl - strony www, grafika, reklama
Velleman K8200 - gruntownie przebudowana wg własnego projektu
UltiQulti - własna konstrukcja drukarki oparta o mechanikę Ultimaker'a
mcexperts
Re: Poziomowanie/leveling stołu a'la Ultimaker
Postautor: mcexperts » 04 mar 2016, 13:26
Ja mam to w Cura I dziala z repetierem. Type ze nie jest idealne.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
zelek93
Postautor: zelek93 » 04 mar 2016, 13:41
Prostrzym rozwiązaniem będzie zrobię sobie gcodu z pausami czasowymi :)
nms007
Postautor: nms007 » 06 mar 2016, 15:13
Znalazłem co prawda niezły gkod ale do Marlina. Na repetierze nie działa niestety dobrze - tzn. nie uwzględnia Pauz, tylko leci kod po całości :/
_
mcexperts
Postautor: mcexperts » 06 mar 2016, 15:24
Daj to sie zobaczy.
virgin71
Postautor: virgin71 » 06 mar 2016, 23:01
Zamiast @pause daj M25.
nms007
Postautor: nms007 » 07 mar 2016, 8:53
mcexperts pisze:Daj to sie zobaczy.
Czyli podmienić M0 na M25 ?
;M140 S70      ; set bed temperature to 70 and continue
;M104 S190      ; set extruder temperature to 190 and continue
M83         ; set extruder to relative mode
G28          ; home all axes
G1 Z2 F3000      ; lift nozzle 2 mm
;M109 S190      ; set extruder temperature to 190 and wait
;G1 E-2 F50      ; retract filament 2mm
;M190 S70      ; set bed temperature to 70 and wait
; Cycle 1
G28
M0          ; wait
G1 X20 Y20 F1000    ; move nozzle to [200:200]
G1 Z0 F5000      ; lower nozzle
M0          ; wait
G1 Z2 F5000
G1 X280 Y20 F5000
G1 Z0 F5000
M0
G1 Z2 F5000
G1 X20 Y20 F5000
G1 Z0 F5000
M0
; Cycle 2
G1 Z2 F5000
G1 X20 Y280 F5000
G1 Z0 F5000
M0
G1 Z2 F5000
G1 X280 Y280 F5000
G1 Z0 F5000
M0
G1 Z2 F5000
G1 X280 Y20 F5000
G1 Z0 F5000
M0
G1 Z2 F5000
G1 X0 Y0 F5000
G1 Z0 F5000
M0
; Ending
G1 Z2 F5000
G1 X20 Y280 F5000
G1 Z10 F5000
;G1 E15 F50   ; extract filament 15mm
_
virgin71
Postautor: virgin71 » 07 mar 2016, 9:04
nms007 pisze:
Tak. M0 nie jest obsługiwane przez Repeatiera -> http://reprap.org/wiki/G-code#M0:_Stop_ ... ional_stop
PS. jak poczytasz wiki, to zaoszczędzę Ci czas - M226 też nie działa;)
nms007
Postautor: nms007 » 07 mar 2016, 21:41
Niestety coś jest enie tak z tym kodem,
bo patrząc na np tą część:
G1 Z2 F5000
G1 X280 Y20 F5000
G1 Z0 F5000
M25
drukarka powinna:
1. podnieść głowicę na 2mm,
2. przejść do pozycji x280 y20,
3. następnie obniżyć głowicę na 0
4. i zaczekać na reakcję użytkownika.
Ale niestety działa tak:
1. podnosi się głowica
2, przechodzi na odpowiedniej pozycji XY
3. obniża się głowica na 0 i od razu podnosi z powrotem na 2mm
4. czeka na reakcję...
_
virgin71
Postautor: virgin71 » 08 mar 2016, 11:59
a "@pause" zamiast m0 Ci nie działa? M0 mam po @pause, tylko po to, żeby działało na różnych softach, jakby mi coś do łba strzeliło. Dodatkowo M0 powoduje u mnie oczekiwanie aż wcisnę cokolwiek, zamiast szukać "resume print" jak ma to miejsce przy m25.
ja mam taki plik do kalibracji:
;Plik do kalibracji UM 3LIAN
M117 Kalibracja ;Put printing message on LCD screen
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G92 E0     ;zero the extruded length
G1 F9000   ;set feedrate/speed
@pause
M0
M117 Kalibracja 1/4
G1 Z2 F3000 ;lift nozzle 2 mm
G1 X10 Y10 F9000 ;move X/Y to 10:10
@pause
M0
M117 Kalibracja 2/4
G1 X10 Y195 F9000 ;move X/Y to 10:195
@pause
M0
M117 Kalibracja 3/4
G1 X195 Y195 F9000 ;move X/Y to 195:195
@pause
M0
M117 Kalibracja 4/4
G1 X195 Y10 F9000 ;move X/Y to 195:10
@pause
M0
M117 Zakończona
G1 Z5 F3000 ;lift nozzle 2 mm
M84        ;steppers off
Wróć do „Repetier Firmware”
