Mega 2560, ramps 1.4, repetier, lcd2004 i zonk...
majjki
Postautor: majjki » 12 lut 2016, 23:17
Cześć. Licznik godzin zmarnowanych na znalezienie rozwiązania problemu bije już od dłuższego czasu...
Składam drukarkę. p3steel: Mega 2560, ramps 1.4, repetier. Elektronika spięta na pająku, testuję, wszystko ładnie działa. Testowe druki "na sucho" przechodzą poprawnie.
Ostatnio zamówiłem LCD. O dokładnie taka sztuka:
Szybka konfiguracja w kodzie, update oprogramowania w arduino i... i lipa.
Ustawienia standardowe - działają.
Edycja tego:
#define FEATURE_CONTROLLER NO_CONTROLLER
na to:
#define FEATURE_CONTROLLER CONTROLLER_OPENHARDWARE_LCD2004
zgodnie z:
14 or CONTROLLER_OPENHARDWARE_LCD2004 = OpenHardware.co.za LCD2004 V2014
sprawia, że:
- LCD i tak nie działa (brak podświetlenia - zero oznak życia)
- tracę możliwość ręcznej kontroli silników.
Przywrócenie tego kodu do wersji "fabrycznej" i wgranie od nowa do procka - problem kontroli znika, problem braku LCD pozostaje.
Pytanie do szanownych:
Czy ktoś z Was używa takiego wyświetlacza w konfiguracji ze sprzętem jak w temacie?
Jeżeli tak - czy może się podzielić źródłem repetiera firmware (nieważne w której wersji, ważne, żeby działał) - chciałbym wgrać u siebie i wyeliminować problem złego kodu.
Co do połączeń - przedzwoniłem przewody i wszystko wydaje się ok...
Albo zamówię inny LCD (co polecicie?), albo w ogóle z niego zrezygnuje...
A może mieliście podobnie? Macie jakieś pomysły co jeszcze powinienem sprawdzić?
malyhenio1
Re: Mega 2560, ramps 1.4, repetier, lcd2004 i zonk...
Postautor: malyhenio1 » 12 lut 2016, 23:20
Jak podasz meila to ci wyśle merlina pod ten wyświetlacz.
majjki
Postautor: majjki » 12 lut 2016, 23:28
Poszło w PW.
malyhenio1
Postautor: malyhenio1 » 12 lut 2016, 23:32
Coś kiepskie to PW :bania:
majjki
Postautor: majjki » 12 lut 2016, 23:36
malyhenio1 pisze:Coś kiepskie to PW :bania:
Raczej operator... Późno już :) :oops:
malyhenio1
Postautor: malyhenio1 » 12 lut 2016, 23:38
Poczta wysłana
majjki
Postautor: majjki » 12 lut 2016, 23:40
Dziękuję. Będę walczył. Jeżeli na dwóch różnych softach nie zadziała, to mam walnięty hardware...
malyhenio1
Postautor: malyhenio1 » 12 lut 2016, 23:42
Od chińczyka tak się zdarza ,
majjki
Postautor: majjki » 12 lut 2016, 23:50
Niestety. Zero oznak życia :( Muszę kupić nowy.
Tak czy inaczej dzięki za chęć pomocy :)
jacik
Postautor: jacik » 26 lut 2016, 19:05
Sprawdź czy masa i zasilanie przechodzi na płytkę z LCD bo jak nie masz podświetlenia to chyba nie ma zasilania .
Mi długo nie działała karta SD i się okazało że mam zimne luty ;) Po poprawieniu śmiga.
Wróć do „Repetier Firmware”
