Repetier Firmware 0_92_3 dla GATE 3novatica / 08.06.15
Re: Repetier Firmware dla GATE 3novatica / 30.01.2015
Postautor: Fabrykator.pl » 02 cze 2015, 13:46
Najnowsza wersja 0.92.3 do pobrania. Link na początku tematu.
andy.lbn
Re: Repetier Firmware dla GATE 3novatica / 02.06.15
Postautor: andy.lbn » 02 cze 2015, 15:33
Czy będzie wersja bez autelevelingu?
Postautor: Fabrykator.pl » 02 cze 2015, 15:40
Rzeczywiście, nie ten pakiet podłączyłem. Już poprawiłem - jest to wersja bez autolevelingu.
Re: Repetier Firmware dla GATE 3novatica / 08.06.15
Postautor: Fabrykator.pl » 08 cze 2015, 9:36
Poprawka związana z regulacją temperatury stołu i głowicy (nie zawsze działało jak trzeba) - aktualizacja w pierwszym poście.
Mix
Postautor: Mix » 08 cze 2015, 21:10
Nie śledziłem ostatnich wersji ale wolę się upewnić ...
Instalując ostatnia wersję firmware'u już można bezproblemowo "przerzucać" pliki z komputera na kartę SD via USB bez groźby spalenia głowicy?
Postautor: Fabrykator.pl » 09 cze 2015, 8:31
Nie, nie można.
Poza tym przerzucanie plików przez Repetier Host trwa wieeeeki, gdyż komunikacja w tym segmencie z SD jest strasznie wolna. Zdecydowanie lepiej jest wrzucać pliki bezpośrednio na kartę w czytniku komputera.
szybki_czopek
Postautor: szybki_czopek » 07 lip 2015, 18:13
To jak z tymi PIDami, ja w configuration.h nie mogę znaleźć miejsca na ich wpisanie. Jest napisane żeby przez eeprom a on jest podobno nieaktywny. Jakieś info ?
Mix
Postautor: Mix » 07 lip 2015, 23:55
krzysztof pisze:Nie, nie można.
Jako użytkownicy dziękujemy że zadbano o nasz czas. :bania:
Jak jeszcze z tego korzystałem i drukowałem z ABS to zanim ta grzałka rozgrzała stół to już dawno miałem swoje gcode'y na karcie SD via USB.
Nawet robiłem pomiary tej grzałki to przy 12V nawet nie miała 130W - gdzie dumnie na stronie 3N podane jest 150W.
Postautor: Fabrykator.pl » 09 lip 2015, 18:31
Grzałka pobiera ok 12-13A. Przy zasilaniu 12V daje to razem ok. 150W.
Nie wiem jakie pomiary robiłeś i czym, ale u mnie tak przynajmniej wychodziło.
Podaj konkrety z pomiarów.
Mix
Postautor: Mix » 09 lip 2015, 22:47
krzysztof pisze:Grzałka pobiera ok 12-13A. Przy zasilaniu 12V daje to razem ok. 150W.
Wywaliłem zapiski z pomiarów gdyż robiłem to w kwietniu. Pomierzyłem grzałkę o Gate'a i inną nową którą kupiłem. Aktualnie wyekspediowałem tą grzałkę razem z aluminiową formatką do garażu ojca z innym złomem (ale przy okazji może ją odkopię i pomierzę jeszcze raz jak będzie taka potrzeba) gdyż używam 150W grzałki i nowej formatki. Robiłem pomiary obu grzałek. Przy czym dodam iż pomiary grzałki od Gate'a robiłem na króciutkich przewodach wiec odpadają ewentualne "dodatki" fałszujące pomiar.
Jak ktoś ma Gate'a, woltomierz i amperomierz to może mógłby podać tutaj wyniki pomiarów grzałki stołu.
Jest jeszcze opcja że może moja grzałka jest niepełnosprawna. Czy silikonowa grzałka stołu w Gate firmy 3Novatica powinna mieć 150W (przy zasilaniu 12V) ? Jeżeli tak (a to wynika ze skromnego opisu parametrów drukarki na stronie firmowej) to oznacza że powinienem ja reklamować jako wadliwą.
Wróć do „Repetier Firmware”
