Repetier Firmware 0_92_3 dla GATE 3novatica / 08.06.15
Re: Repetier Firmware dla GATE 3novatica / 30.01.2015
Postautor: Miś » 01 kwie 2015, 15:12
Co do pinów to pamiętaj że na tym LCD jest też czytnik SD którego nie trzeba podłączać jak jest już czytnik onboard.
Aby działał LCD, buzzer, przycisk reset i enkoder, wystarczy ze złącza EXP1 podłączyć piny 1-5, 9 i 10, a z EXP2 - 3,5 i 8.
Co do debugowania to się nie wypowiem, bo nie miałem jeszcze do czynienia z tymi prockami z serii U czyli z USB.
qczek
Postautor: qczek » 01 kwie 2015, 15:17
Ja mam tak zrobiony kabelek do tekstowego więc powinno być ok?
Postautor: Miś » 01 kwie 2015, 17:14
Jeśli masz kabelek do chińskiego tekstowego (dwie tasiemki 10 pin) to grafika podłączasz tymi samymi kabelkami.
qczek
Postautor: qczek » 01 kwie 2015, 17:33
Miś pisze:Jeśli masz kabelek do chińskiego tekstowego (dwie tasiemki 10 pin) to grafika podłączasz tymi samymi kabelkami.
tak dokładnie ten kabelek zrobiłem do tekstowego chińskiego super gasnącego :0
elaniusz
Postautor: elaniusz » 01 kwie 2015, 21:50
Mam pytanie. Po podłączeniu LCD i impulsatora do unique one rev A. (Jak tu: viewtopic.php?f=65&t=2548), które jeszcze piny mogę wykorzystać na przyciski szybkiego dostępu?? Mam taką klawiaturkę: http://allegro.pl/show_item.php?item=5144412012
Aha, chodzi oczywiście o firmware Repetier
elaniusz
Postautor: elaniusz » 16 kwie 2015, 12:56
Witam. Wgrałem repetiera z tego wątku do unique one A i ciągle świeci się dioda grzania extrudera 1. Ekstrudera 0 (tam gdzie miałem go wcześniej) nie da się załączyć. Nie wiecie dlaczego?
Postautor: Fabrykator.pl » 24 kwie 2015, 19:47
Bo kanał drugiego ekstrudera został wykorzystany do załączania oświetlenia drukarki. Domyślnie oświetlenie jest włączone, dlatego dioda świeci. Nie ma to wpływu na pierwszy ekstruder.
elaniusz
Postautor: elaniusz » 24 kwie 2015, 21:19
Dziękuję za odpowiedź. Zostaje mi jeszcze wydedukować dlaczego nie potrafię załączyć Extrudera 0.
Gdzie w firmware znaleźć funkcję, żeby przestawić na domyślnie wyłączony ten kanał Extrudera 1?. Planuje w G-kodzie startowym wstawić komendę włączającą ten kanał (wiatraczek), a w kodzie kończącym komendę wyłączającą. Tylko gdzie tego szukać lub jak się ta funkcja nazywa?
Markos
Postautor: Markos » 24 kwie 2015, 23:29
elaniusz pisze:Gdzie w firmware znaleźć funkcję, żeby przestawić na domyślnie wyłączony ten kanał Extrudera 1?.
#define CASE_LIGHT_DEFAULT_ON 1
Wystarczy zmienić na 0 :git:.
elaniusz pisze:Planuje w G-kodzie startowym wstawić komendę włączającą ten kanał (wiatraczek), a w kodzie kończącym komendę wyłączającą. Tylko gdzie tego szukać lub jak się ta funkcja nazywa?
M42 P9 S0 - wyłączony
M42 P9 S255 - włączony
Drukarka P3Steel
Moja mała twórczość :)
elaniusz
Postautor: elaniusz » 25 kwie 2015, 10:48
Dziękuję za odpowiedź:)
Wróć do „Repetier Firmware”
