Problem ze SkyNet 2.3.2
RaRo
Postautor: RaRo » 23 cze 2018, 11:45
Nie wiem czy to dobre miejsce na umieszczenie tego tematu ale SkyNet to uboższa wersja Marlina więc może będzie OK.
Panowie,
czy ktoś mądry i zorientowany może wyjaśnić dlaczego po "odkomentowaniu" w sekcji (plik "configuration_adv.h"):
// Arc interpretation settings:
//#define ARC_SUPPORT // Disabling this saves ~2738 bytes
#define MM_PER_ARC_SEGMENT 1
#define N_ARC_CORRECTION 25
linii: //#define ARC_SUPPORT // Disabling this saves ~2738 bytes
nie można wgrać SkyNet'a? Arduino wyswietla komunikat: "Wybrany port szeregowy nie istnieje lub płyta nie jest podłączona"!!!
Po "zakomentowaniu" bez problemu mozna soft wgrać!
To samo dzieje się przy próbie wgrania Marlina 1.1.8!
O co chodzi?
Drukarka Anet A8, płyta Anet v.1, graficzny LCD 12864, czujnik Hallon na osi Z, optyczne endstopy na osi X i Y.
Wróć do „Marlin Firmware”
