Marlin 1.1.6 problem z obszarem roboczym (error)
stempek5
Postautor: stempek5 » 06 lis 2017, 0:51
Witam serdecznie na forum :)
Jestem początkującym i nie bardzo jeszcze ogarniam jak ustawić firmware Marlina (choć z angielskim nie ma u mnie problemu).
Hardware jakiego używam:
Arduino Mega 2560
Ramps 1.4
Stepsticki na A4988
Samodzielnie zbudowany ploter do pisania z napędów DVD i dyskietek. Zaznaczam że nie używam Hotendów, Extrudera, Endstopów i czujników temperatury, bo w tym przypadku są one zbędne. Zaczynam od podstaw, więc małymi krokami do większych rzeczy :)
Wyskakuje mi następujący error:
Przy takich ustawieniach obszaru roboczego (choć w rzeczywistości pole robocze to jakieś 45x50 mm):
Reszta zmienionych ustawień:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 30, 30, 40, 500 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 10, 10, 2, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 100, 100, 10, 10000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION          50
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  50
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   10
Nie do końca wiem, czy poprawnie.
oraz kilka dodatkowych informacji nt. użytych silniczków:
OŚ X (lewo-prawo na stelażu):
R=11,8ohmów (na cewkę)
Vref ustawione na 0,340V
OŚ Y (przód tył 'stołu')
R=9,5ohmów (na cewkę)
Vref na 0,420V
OŚ Z (z napędu dyskietek)
R=30,3ohmów
Vref na 0,130V
Jakieś rady co do konfiguracji? Czy powinienem również ustawić sensor temperatury na 0/false - w sensie jego brak, gdyż w moim mniemaniu program nie ruszy bez kontroli temperatury. Jakie jeszcze konfiguracje powinienem pozmieniać?
Mam nadzieję, że znajdzie się tu osoba, która zrobiła coś podobnego i doradzi. Z góry dzięki za pomoc :)
Wróć do „Marlin Firmware”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
