Jak zmienić parametry Marlin przez USB
tdx110
Postautor: tdx110 » 19 lut 2017, 18:57
Jaki jest sposób aby na stałe (zostają po zaniku zasilania) zmienić ustawienia w Marline?
Przykładowo chodzi mi o prędkość maksymalną osi X (zdaje się że Vxmax).
Za każdym razem jak zmieniam tą wartość i chcę ją na stałe zapisać to muszę wgrywać firmware cały do Arduino.
Chodzi mi tak samo o inne ustawienia (kroków/obr, Przyśpieszenie, Axmax itp.)
animos
Re: Jak zmienić parametry Marlin przez USB
Postautor: animos » 20 lut 2017, 9:29
Zmiana na stałe przez wgranie od nowa firmware to rozwiązanie.
To nawet dobrze, żeby coś przypadkowo ustawione nie zostało na stałe co mogło by zniszczyć wydruk przy nie wiedzy o tym użytkownika.
Można by się pokusić, żeby zrobić taki system, który zapisywał by plik konfiguracyjny a potem za każdym uruchomieniem odczytywał poprzednie ustawienia - tyle, ze to krok wstecz. Łatwiej zmienić parametry w firmware w wgrać go od nowa.
Postautor: Artu » 20 lut 2017, 9:37
Zdecydowanie łatwiej jest "się poruszać" w Repetier niż w Marlinie. Tym bardziej, że jest konfigurator online i można później korygować parametry w Repetier-Host :git:
tdx110
Postautor: tdx110 » 24 lut 2017, 11:36
Niestety dla mnie odpada wgrywanie firmware ponieważ mam komputer stacjonarny a drukarka jest dość daleko od niego.
tdx110
Postautor: tdx110 » 02 mar 2017, 0:25
Znalazłem chyba rozwiązanie na nurtujące mnie pytanie.
Na Tej stronie możecie poczytać sobie G-Code na litery "M" np.:
- M92 X87.489 (ustawia 87.489 kroków/mm)
- M130 P0 S8.0 (ustawia parametr P Ekstrudera na 8 (P0 - Ekstruder, P1 - Heatbed))
- M149 K (Ustawia jednostkę temperatury (K - Kelwin, C - Celsjusz))
- M202 X1000 (ustawia prędkość przesuwu głowicy)
itp.
Mam nadzieję że się przyda komuś.
PS: Jak ktoś chce to uproszczona lista jest Tutaj
Wróć do „Marlin Firmware”
