problem z Home'owaniem
maciek97x
Re: problem z Home'owaniem
Postautor: maciek97x » 10 sie 2016, 15:43
Tam mam ustawione. Kierunek ruchu się zmienia tylko, że wtedy jak już zrobię home to za obszar bierze ten w stronę endstopa a nie po przeciwnej jak prawidłowo. Co do pinów to krańcówka od x działa prawidłowo pomijając ten błąd, który występuje na wszystkich osiach.
maciek97x
Postautor: maciek97x » 10 sie 2016, 17:14
Okej problem rozwiązany. Miałem źle ustawione endstopy w tym miejscu:
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
Postautor: kopytko » 10 sie 2016, 17:33
Wydrukuj sobie jakis niesymetryczny obiekt np literke f:)
maciek97x
Postautor: maciek97x » 10 sie 2016, 21:39
Już wszystko dobrze działa. :) Poza tym wyżej musiałem podpiąć endstop x wyżej tak jak pisałeś. Dzięki za pomoc. :)
Wróć do „Marlin Firmware”
