problem z Home'owaniem
Re: problem z Home'owaniem
Postautor: kopytko » 09 sie 2016, 23:18
Czy end stop jest zwarty na stykach czy rozwarty bez wciskania? Ale widzę ,ze źle podłączyłeś. Ten czerwony kabelek powinien być w polu minus czyli polu środkowym. czy tam masz czarny kabelek w środkowym , bo słabo widać ? Tzn czy masz endstopy gotowe z 3 kablami czy samoróbki z 2 kablami ?
Bo wiele od tego zależy czy tam jest kabel czy nie ma , zdjęcie niestety nie ukazuje.
I napisz jeszcze raz czy jak wciskasz home , to silniki jadą w stronę endstopów czy w przeciwną , wrzuć zdjęcie w których miejscach masz amontowane endstopy. I zaznacz w którym kierunku chce ci się homować głowica.
maciek97x
Postautor: maciek97x » 10 sie 2016, 0:27
Edstopy bez przyciśnięcia są rozwarte. Kable od endstopów mam (od lewej) zielony, czarny, czerwony. Na kablach miałem wtyczki tylko do strony endstopów, z drugiej strony zrobiłem te czarne wtyczki. Co do ruchów to wszystko jest na zdj (endstop od z jest zakryty).
jankess0493
Postautor: jankess0493 » 10 sie 2016, 6:21
kopytko pisze:
jankess0493 pisze:Obróć sobie wtyczki od silników o 180 stopnii i zmień kierunek w hoscie, wtedy będzie działać Ci wszystko poprawnie.
Jak obróci wtyczki i zmieni kierunek nic się nie zmieni. :P:P:P
Obróć tylko wtyczki :)
Chodziło mi o to, że jak odwróci wtyczki i będzie chciał strzałkami sterować drukarką w hoście, to będą mu jechać w odwrotnych kierunkach niż by chciał :P Dlatego napisałem, żeby zmienić też kierunki w hoście.
Postautor: kopytko » 10 sie 2016, 9:25
Przenieś endstop X na lewą stroną drukarki. Ponieważ jest ze złej strony. I obróć wtyczkę silnika Y bo porusza się w złą stronę.
Powinien się zerować w tył.
Sprawdź w firmware czy masz zdefiniowane endstopy jako NO. Choć lepiej jakby były NC , wówczas mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń.
Postautor: Artu » 10 sie 2016, 9:44
A tak "przy okazji", czy da sie "ustawić" optyczne endstopy jako NC :roll:
Postautor: kopytko » 10 sie 2016, 10:01
Ale kolega chyba nie ma opycznych?
Postautor: Artu » 10 sie 2016, 10:55
Przecież napisałem"przy okazji" aby nie mnożyć tematów :P Powinienem chyba dopisać By The Way, aby było "jaśniej" :mrgreen:
Postautor: kopytko » 10 sie 2016, 11:00
Kręcone oczy na końcu mnie zmyliły:)
Tego niestety nie wiem nie miałem okazji się tym bawić:(
maciek97x
Postautor: maciek97x » 10 sie 2016, 11:32
Endstop od x mam zdefiniowany jako max więc jest dobrze. Jak obrócę wtyczkę silnika y to przy home'owaniu będzie jechał w stronę endstopa problem w tym, że potem jako obszar roboczy będzie brało ten od strony endstopa czyli drukarka będzie myślała, że jest na y=0 a ruszając y na + ruszy w stronę endstopa.
maciek97x
Postautor: maciek97x » 10 sie 2016, 11:35
Endstopy zdefiniowane jako NC.
Wróć do „Marlin Firmware”
