problem z Home'owaniem
maciek97x
Postautor: maciek97x » 09 sie 2016, 16:42
Witam, mam problem z home'owaniem. Gdy naciskam home np osi y to płyta odsuwa się od krańcówki. Kierunki osi mam prawidłowo ustawione. Krańcówki też. Dodam, że drukarka to prusa i3. Miał ktoś może podobny problem? Liczę na Waszą pomoc i z góry dzięki.
Audientix
Re: problem z Home'owaniem
Postautor: Audientix » 09 sie 2016, 18:13
Próbowałeś zmienić kierunek ruchu osi?
Pozdrawiam :)
Drukarki: 3Novatica Gate 1.0
maciek97x
Postautor: maciek97x » 09 sie 2016, 22:02
Osie poruszają się w dobrą stronę. Jak steruję strzałkami to wszystko jest dobrze.
jankess0493
Postautor: jankess0493 » 09 sie 2016, 22:27
Obróć sobie wtyczki od silników o 180 stopnii i zmień kierunek w hoscie, wtedy będzie działać Ci wszystko poprawnie.
Postautor: kopytko » 09 sie 2016, 22:41
jankess0493 pisze:Obróć sobie wtyczki od silników o 180 stopnii i zmień kierunek w hoscie, wtedy będzie działać Ci wszystko poprawnie.
Jak obróci wtyczki i zmieni kierunek nic się nie zmieni. :P:P:P
Obróć tylko wtyczki :)
maciek97x
Postautor: maciek97x » 09 sie 2016, 22:50
Zrobiłem tak i bez zmian.
maciek97x
Postautor: maciek97x » 09 sie 2016, 22:51
Jak odwrócę wtyczki to nie byłoby tak samo jakbym zmienił kierunki w konfiguracjach?
Postautor: kopytko » 09 sie 2016, 22:52
Zrób zdjecie jak masz wpięte wtyczki endstopów w ramps oraz napisz czy masz zdefiniowane jako NC czy NO.
Zmiana wtyczki to tak jakbyś zmienił w konfiguracji. :) Tyle ,ze jest szybciej:)
maciek97x
Postautor: maciek97x » 09 sie 2016, 22:59
Tak to u mnie wygląda.
maciek97x
Postautor: maciek97x » 09 sie 2016, 23:08
Gdzie mogę sprawdzić jak mam je zdefiniowane?
Wróć do „Marlin Firmware”
