Falowanie temperatury extrudera
meggerja
Postautor: meggerja » 05 lip 2016, 23:17
Witam, to mój pierwszy temat wiec proszę o wyrozumiałość . Mam problem z rozgrzewaniem extrudera , mianowicie kiedy sie rozgrzewa do startu trwa to czasem nawet z 5-10 min to znaczy: przykładowo ustawiam temperaturę wydruku na 230 stopni wiec grzeje się do 230 i dioda gaśnie ale temperatura rośnie do 235-240 i zaczyna spadać, przy 230 znowu zapala diodę ale zanim grzałka zacznie grzać to temperatura spadnie do 225 i tak w kółko przez 5min. Pamiętam że kiedyś to po początkowym rozgrzaniu zaczynała cyklicznie mrugać ( chyba taki sygnał PWM, ale nie jestem pewien czy tak się to nazywa) ale teraz tak nie robi . Drukarka to Prusa I3 RW domowej roboty na chińskich częściach ,taki składak ;) mega2560 i RAMPS 1.4. Nie wiem co jeszcze podać wiec jeżeli jest coś istotnego to podam. Próbowałem poszukać podpowiedzi w google ale jakoś nic nie pasuje . Zrobiłem nawet kalibracje PID tuning ale niewiele to zmieniło. Pomoże ktoś?
Dzieki
lionhorse
Re: Falowanie temperatury extrudera
Postautor: lionhorse » 06 lip 2016, 18:53
Nie wiem czy poniższe się przyda ale zacznij od sprawdzenia poprawności montażu hotendu:
1. czy grzałka jest poprawnie umocowana (luźna grzałka oznacza słabe przekazywanie ciepła do bloku alu)
2. czy termistor ma dobry kontakt z blokiem (pasta termprzewodząca albo silikon wysokotemperaturowy)
Kolejny krok to pomiar temperatury: termopara powinna dotykać głowicy a całość (termopara+bloczek+termistor) najlepiej owinąć watą szklaną lub czymś podobnym (termoizolacja) i podczas rozgrzewania patrzyć co podaje soft w komputerze a co miernik (nawet najtańszy uniwersalny z Allegro - byle miał termoparę w zestawie). Włącz grzanie i porównuj odczyty: jeśli jest duży rozjazd to może wskazywać na uszkodzony termistor.
Jeżeli grzanie i temperatura są OK, można kalibrować PID (np. komendą M303 E0 S200 C8) a wyniki wpisać do polecenia M301 albo wprost do firmware.
Dioda sygnalizująca pracę grzałki hotendu powinna "mrugać" cały czas: jesteś pewny że nie zamieniłeś miejscami (w RAMPS) kabli od grzania stołu i głowicy? Grzałka stołu pracuje właśnie dwustanowo.
meggerja
Postautor: meggerja » 06 lip 2016, 23:53
1- grzalka jest dokrecona śróbą do bloku
2- mierzyłem temperaturę czujnikiem bezprzewodowym
3- jak pisałem powyżej juz robiłem kalibrację i nic to nie dało
4- nie nie zamieniłem kabli od stołu
Mam wrażenie ze problemy zaczęły sie od czasu montażu wyświetlacza i zmiany marlina, ale jak wgram starego marlina to mi wyświetlacz nie chce działać mimo wielu godzin spędzonych na ustawianiu
Obecnego marlina pobrałem wstępnie ustawionego z github od użytkownika Prusa i3 master i wyświetlacz działał odrazu .
Na początku nie zwróciłem uwagi na grzałkę bo drukowałem z pla dopiero jak zacząłem z ABS zauważyłem ze grzałka jest sterowana jak przekaźnik
Szukałem w necie jakiegoś info o sterowaniu grzałki sygnałem pwm ale nic konkretnego nie znalazłem lub było to tak zagmatwane ze niezrozumiałem .
meggerja
Postautor: meggerja » 08 lip 2016, 23:09
No i nikt nie pomoże ?
To moze ktos podzieli sie wstępnie skonfigurowanymi poprawnie marlinem do Prusy i3 z full grafic display ?
meggerja
Postautor: meggerja » 11 lip 2016, 11:55
No i sam sobie pomogłem . Dziękuję wszystkim za pomoc , temat do zamknięcia
zelek93
Postautor: zelek93 » 11 lip 2016, 12:35
Może podziel się co zrobiłeś dla potomnych, poza tym po co chłodzisz wentylatorem przy nagrzewaniu ?
meggerja
Postautor: meggerja » 11 lip 2016, 17:45
No wiec wgrałem nowego marlina z github , wersja hmmmmmmm ostatnia stabilna chyba 1.0.2?? Zrobiłem cała konfigurację od początku i wgrałem do drukarki, nic wielkiego nie odkryłem ;) A jeżeli chodzi o wiatrak od wydruku to sam się włącza jak ustawie ze ma przygotować np do pla . Mam dwa wiatraki , jeden chłodzi głowice i chodzi cały czas a drugi jest sterowany z wyjścia na drugą grzałkę extrudera.
SlicaR
Postautor: SlicaR » 11 gru 2016, 14:01
Hmm.. pozwolę sobie się podpiąć gdyż mam podobny (jeżeli nie tożsamy) problem. Nie orientuję się jeszcze w tych softowych ustawieniach, więc może wystarczy coś przestawić. Mianowicie :
Po ustawieniu temp np. 230 grzałka się włącza przy 229 troszkę podgrzewa, a temp skacze do 234 i tak w kółko. Mam stół podgrzewany rezystorami po przekaźniku, wiec w Marlinie mam ustawione bang-bang. I teraz pytanie czy to podobny problem co kolegi czy może po prostu mogę jakoś włączyć dla głowicy PID a dla stołu zostawić bang? (szczerze nie bardzo kumam to PID i bang). Próbowałem z tym:
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 1
#define TEMP_HYSTERESIS 0.5
#define TEMP_WINDOW 1
ale nie zauważyłem jakiejkolwiek zmiany
W razie, gdyby był potrzebny kod (bo może gdzieś mam coś źle):
//============================= Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -3 is thermocouple with MAX31855 (only for sensor 0)
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
// 66 is 4.7M High Temperature thermistor from Dyze Design
// 70 is the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
// 998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25°C or the temperature defined below.
//     Use it for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
//#define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25
//#define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
// :{ '0': "Not used",'1':"100k / 4.7k - EPCOS",'2':"200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2",'3':"Mendel-parts / 4.7k",'4':"10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!",'5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)",'6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1",'7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01",'8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT",'9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1",'10':"100k / 4.7k RS 198-961",'11':"100k / 4.7k beta 3950 1%",'12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)",'13':"100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'",'20':"PT100 (Ultimainboard V2.x)",'51':"100k / 1k - EPCOS",'52':"200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2",'55':"100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)",'60':"100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950",'66':"Dyze Design 4.7M High Temperature thermistor",'70':"the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2",'71':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01",'147':"Pt100 / 4.7k",'1047':"Pt1000 / 4.7k",'110':"Pt100 / 1k (non-standard)",'1010':"Pt1000 / 1k (non standard)",'-3':"Thermocouple + MAX31855 (only for sensor 0)",'-2':"Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)",'-1':"Thermocouple + AD595",'998':"Dummy 1",'999':"Dummy 2" }
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
// This makes temp sensor 1 a redundant sensor for sensor 0. If the temperatures difference between these sensors is to high the print will be aborted.
//#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
// Extruder temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 1  // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 0.5       // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW     1       // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// Bed temperature must be close to target for this long before M190 returns success
#define TEMP_BED_RESIDENCY_TIME 10  // (seconds)
#define TEMP_BED_HYSTERESIS 3       // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_BED_WINDOW     1       // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define HEATER_3_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define HEATER_3_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 140
//============================= PID Settings ================================
// PID Tuning Guide here: http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
//#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#if ENABLED(PIDTEMP)
  //#define PID_AUTOTUNE_MENU // Add PID Autotune to the LCD "Temperature" menu to run M303 and apply the result.
  //#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
  //#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
  //#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay
  //#define PID_PARAMS_PER_HOTEND // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders)
                                  // Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]
  #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
                                  // is more than PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
  #define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX PID_MAX  //limit for the integral term
  #define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
  // If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
  // Ultimaker
  #define  DEFAULT_Kp 22.2
  #define  DEFAULT_Ki 1.08
  #define  DEFAULT_Kd 114
  // MakerGear
  //#define  DEFAULT_Kp 7.0
  //#define  DEFAULT_Ki 0.1
  //#define  DEFAULT_Kd 12
  // Mendel Parts V9 on 12V
  //#define  DEFAULT_Kp 63.0
  //#define  DEFAULT_Ki 2.25
  //#define  DEFAULT_Kd 440
#endif // PIDTEMP
//============================= PID > Bed Temperature Control ===============
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
// Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder.
// If your PID_dT is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
//#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
// This sets the max power delivered to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed.  (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
#if ENABLED(PIDTEMPBED)
  //#define PID_BED_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
  #define PID_BED_INTEGRAL_DRIVE_MAX MAX_BED_POWER //limit for the integral term
  //120V 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
  //from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
  #define  DEFAULT_bedKp 10.00
  #define  DEFAULT_bedKi .023
  #define  DEFAULT_bedKd 305.4
  //from pidautotune
  //#define  DEFAULT_bedKp 97.1
  //#define  DEFAULT_bedKi 1.41
  //#define  DEFAULT_bedKd 1675.16
  // FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED
// @section extruder
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
//#define EXTRUDE_MINTEMP 5
#define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Jestem nowy. Jak coś źle zrobiłem to nie specjalnie. Proszę nie krzyczeć, proszę edukować.
Wróć do „Marlin Firmware”
