AUTO BED LEVELING (PROBLEMY)
Re: AUTO BED LEVELING (PROBLEMY)
Postautor: McKee » 29 lis 2016, 19:03
Wywal autoleveling i ustaw stół na równo, po czym wydrukuj kwadrat i okrąg o średnicy 15cm (1 warstwę, figury z kilkoma przekątnymi dla sprawdzenia czy wszędzie stół jest równy, najlepiej gdyby przekątna przechodziła przez punkt, w którym drukarka robi pomiar (zakładam że to są 3 punkty daleko od brzegu stołu)).
Sprawdź czy się dobrze drukuje wszystko.
Powtórz to samo z autolevelingiem tylko tym razem zwróć uwagę czy oś Z porusza się w czasie drukowania (bez autolevelingu się nie poruszała i po autolevelingu też nie powinna). Jeżeli Z się rusza/kręci to masz coś skopane ... jak wypoziomujesz stół będzie się można za to zabrać.
borek
Postautor: borek » 23 maja 2017, 10:18
Hej w tej wersji auto leveling nie działa na zasadzie krzywy stół i autoleveling załatwi sprawę.
Polega on na dokładnym ustawieniu stołu wyregulowaniu na kartkę papieru pomiędzy dyszą a stołem, na całej jego powierzchni. Dopiero wtedy autoleveling oblicza pole robocze pomiędzy czyjnikiem a stołem pomiar bierze w trzech miejscach a następnie bieerze srędnią i zaczyna wydruk.
Wróć do „Marlin Firmware”
