AUTO BED LEVELING (PROBLEMY)
mietek141985
Postautor: mietek141985 » 18 gru 2015, 13:55
Kilka dni temu uruchomiłem w swojej drukarce AUTO BED LEVELING po wszelkich ustawieniach pomiar stołu pracuje prawidłowo. Widać że podczas druku silniki osi Z pracują jakaś korekta działa lecz nie dokładnie .
Mianowicie jeśli dla przykładu daje komendę G1 X0 Y0 Z0 głowica parkuje w prawidłowym miejscu oś Z na styk ze stołem czy jest OK . Lecz jeśli dam komendę np. G1 X190 Y190 Z0 to głowica parkuje na przeciwnym rogu Lecz Oś Z ( między głowica a stołem ) jest 1,2 mm luzu . Czy da się gdzieś dokonać korekty funkcji AUTO BAD LEVELING ? Jaka może być przyczyna ? PROSZĘ O POMOC :piwo: :piwo: :piwo:
Re: AUTO BED LEVELING (PROBLEMY)
Postautor: robertm » 18 gru 2015, 14:24
mniej więcej musisz to zrobić tak (zakładam że korzystasz z repetiera, a nie marlina)
G28 ; zerujesz wszystkie osie
M340 P0 S2270 ; serwo opuszcza czujnik wartość S musisz ustalić sam
G32 ; rozpoczynasz procedure pomiaru stołu
M340 P0 S1300 ; podnosisz serwo
G28 X0 Y0 ; ustawiasz osie X,Y na zero
M340 P0 S0 ; wyłączasz zasilanie na serwie żeby nie pykało
G92 E0
G1 E20 F200
G1 Z0 ; kalibracja osi Z (tu mozesz ustawić dodatkowy parametr aby os Z opuścic lub podnieść)
G92 E0
co ważne krańcówka osi Z musi być na górze układu i po G32 musi oś do niej dojechać i ją "zbadać"
jeśli coś jest nie jasne szukaj w dziale o GATE tam już napisałem chyba wszytko co się da na ten temat
mietek141985
Postautor: mietek141985 » 18 gru 2015, 19:35
Witaj
Dziekuje na wstępie za szybką odpowiedz. korzystam z Marlin 1.1.0-RC3 poprzez pronterface Ustawianie serwa miałem zrobione cała procedura po G29 wygląda dobrze przechyliłem celowo stół na tyle by widzieć różnice gołym okiem po wykonaniu funkcji G29 widać po odczytach z pomiarów prawidłowe wartości z których wynika że sam kąt odczytuje prawidłowo . Lecz potem po wpisaniu jakiejś współrzędnej ze stałą wartością Z0 w każdym rogu jest rożnica nawet 1,2 mm . Próbowałem użyć fukcji G32 według twych zaleceń lecz drukarka wogóle nie reaguje . Chciałem jeszcze zapytać Ciebie o krańcówke na górze ? mają być dwie ?
mietek141985
Postautor: mietek141985 » 18 gru 2015, 20:15
Nakręciłem filmik jak u mnie wyglada to mniej wiecej ... https://www.youtube.com/watch?v=2hhwXaXyJ-o
Postautor: robertm » 18 gru 2015, 21:14
tutaj masz obrazowo - zakładając że wsad jest ok
[youtube]YpiOsetkIRg[/youtube]
g4ever
Postautor: g4ever » 18 gru 2015, 21:18
robertm pisze:mniej więcej musisz to zrobić tak (zakładam że korzystasz z repetiera, a nie marlina)
a ja pozwolę zapytać, odpaliłem autolaveling, probkuje 3 razy ale przy rozpoczęciu drukowania stół jest od głowicy 4.5mm a homowanie jest na dyszy więc gdzie co zmienić?
dałrm G1 Z-4.5 czy to rozwiązę probelm, przy rozpoczęciu druku stól podjedzie do góry o te -4.5 mm?
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
;M107 ;start with the fan off
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G1 Z15.0 S100 ;move the platform down 15mm
G29 ; autolevel
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 Z-4.5
;F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
mietek141985
Postautor: mietek141985 » 18 gru 2015, 22:14
mozesz w slicerze na poczatku zadac g1 -4.5 lub w samym marlinie skorygowac wartosc #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -19.30 // Z probe to nozzle Z offset: -below (always!)
mietek141985
Postautor: mietek141985 » 18 gru 2015, 23:02
Niestety próbowałem poraz kolejny na nowo skonfigurować marlina i efekt końcowy ten sam mniej wiecej wychodzi na to ze miedzy rogami jak jest różnica np 1,2 mm fizycznie to mniej wiecej o tyle się niezgadza auto bed leveling mam wrazenie jak by byl gdzies pomylony tył z przodem stołu czy jest to możliwe ?? Jakies pomysly prosze o pomoc
g4ever
Postautor: g4ever » 19 gru 2015, 8:59
mietek141985 pisze:Niestety próbowałem poraz kolejny na nowo skonfigurować marlina i efekt końcowy ten sam mniej wiecej wychodzi na to ze miedzy rogami jak jest różnica np 1,2 mm fizycznie to mniej wiecej o tyle się niezgadza auto bed leveling mam wrazenie jak by byl gdzies pomylony tył z przodem stołu czy jest to możliwe ?? Jakies pomysly prosze o pomoc
a wydruki nie masz czasem w lustrzanym odbiciu w którejś osi?
mietek141985
Postautor: mietek141985 » 19 gru 2015, 10:00
Hmmmmmm nie wykjluczam ze nie od zabawy w autoleveling jescze nic nie drukowalem poniewaz przy wydruku pierwszej warstwy ewidentnie z jednej strony mam ze drukuje nad stolem a z drugiej głowica jedzie po szkle ...
Gdzie to moge ewentualnie skorygowac przestawic ??
Wróć do „Marlin Firmware”
