Firmware Marlin - ustawienia [poradnik początkującego]
thezoo
Re: Firmware Marlin - ustawienia [poradnik początkującego]
Postautor: thezoo » 28 mar 2014, 0:39
czy macie moze firmware do tego typu ?
http://www.dx.com/p/elecfreaks-mega2560 ... zITN_l5Phl
tam jest frezaduino mega 2560 v2.0 i ramps 1.4 do drukarki 3D
zepsułem firmware i teraz nie działa jak trzeba, wgrałem Marilna z sieci na LCD wszystko pokazuje ok, ale nic nie działa, na silnikach krokowych nie ma napięcia
sprawdzałem ustawienia w configuration.h i wszystko wydaje się ok
moze po prostu znaleźć firmware które było wrzucone fabrycznie z Chin? z dx.com?
tylko gdzie go szukać.
dzięki bardzo za pomoc
Darek
jacapoznan
Postautor: jacapoznan » 06 lip 2014, 21:12
Witam Panowie
Na początku podziękowania dla Krzysztofa który tworząc różnego rodzaju poradniki i opisy bardzo skrócił czas dochodzenia samodzielnie do optymalnych ustaiweń naszych cacuszek 3d .
poniżej załączam mój pierwszy wydruk 3d kostki 40x40x40 z PLA
Ogólnie z jakości jestem zadowolony (głowica drukująca z końcówką 0,4mm)
Moje pytanie to te lekkie fałdki na bokach po lewej stronie czy to wina luzach na paskach, czy kwestia ustawienia przyspieszenia
Całą kostkę drukowałem ok godziny
zwiadowca88
Postautor: zwiadowca88 » 26 paź 2014, 14:49
Witam, mam pytanie odnośnie ustawień skoku gwintu. Udoskonaliłem swoją drukarkę, tzn mechanikę przechodząc na łożyska fi 12. Zdecydowanie jest teraz drukarka lepsza, lecz chciałem zastosować w niej śruby o fi 10 o skoku 2 mm ewentualnie 1,5 mm. Domyślnie mam w Merlinie 1.25 skok i nie mogę znaleźć gdzie to zmodyfikować. Jak widzę po opisie to podejrzewałem, że tu gdzie zaznaczyłem na tym zdjęciu. Czy dobrze to zrozumiałem ? Byłbym wdzięczny za radę, mam silniki Nema 17 czyli 0,5 Nm standard. Nie wiem natomiast gdzie wpisuje się parametry dla ekstrudera. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi to objaśnił, z góry dziękuje za pomoc.
oemgie
Postautor: oemgie » 26 paź 2014, 16:16
Przypatrz się przecinkom w configu który wkleiłeś:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT odpowiednio jest tak: { x=70.724 , y=71.125 , z= 3200/1.25 , E=460 }
robarco
Postautor: robarco » 29 sty 2015, 19:36
krzysztof pisze:W załączniku firmware jednej z drukarek bibone. Odnośnie tego jak wgrać firmware - to jest instrukcja i temat na forum wieeeele razy wałkowany
viewtopic.php?f=45&t=421
a co w tej sprawie ???
In file included from bibone0023.ino:28:
/Marlin.h: In function 'void serialprintPGM(const char*)':
Marlin.h:97: error: 'Serial' was not declared in this scope
In file included from bibone0023.ino:37:
/EEPROMwrite.h: In function 'void EEPROM_RetrieveSettings(bool)':
EEPROMwrite.h:187: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023.ino: In function 'void enquecommand(const char*)':
bibone0023:230: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023.ino: In function 'void setup()':
bibone0023:271: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023.ino: In function 'void loop()':
bibone0023:338: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023:343: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023.ino: In function 'void get_command()':
bibone0023:365: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023:483: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023:492: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023.ino: In function 'void process_commands()':
bibone0023:806: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023:808: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023:878: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023:914: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023:931: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023:938: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023:1431: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023:1438: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023:1447: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023.ino: In function 'void FlushSerialRequestResend()':
bibone0023:1457: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023.ino: In function 'void ClearToSend()':
bibone0023:1470: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023.ino: In function 'void kill()':
bibone0023:1669: error: 'Serial' was not declared in this scope
bibone0023.ino: In function 'void Stop()':
bibone0023:1682: error: 'Serial' was not declared in this scope
ultralcd.ino: In member function 'void MainMenu::showMainMenu()':
ultralcd:2419: error: 'Serial' was not declared in this scope
Prusak
Postautor: Prusak » 12 kwie 2015, 19:43
jacapoznan u mnie nie ma takich fałdek. Proponuję zmniejszyć akcelerację do 1000 (albo jeszcze mniej). Prawidłowo naciągnięty pasek nie powinien się dać przekręcić o więcej niż 180* zakładając że masz kartkę w połowie długości.
asyriusz
Postautor: asyriusz » 07 maja 2017, 18:44
Witam wszystkich.
Panowie mam problem z arduino i nie mogę sobie poradzić.
Mianowicie wgrywam Merlina w arduino i nic. Nic na wyświetlaczu tylko podświetlenie się świeci. Nie reaguje na potencjometr i nic nie słychać z głośnika. Próbowałem już setki razy wgrywać soft i nic. Kupiłem nowy zestaw arduino plus ramps bo myślałem że coś uszkodzilem. Ale nadal nie rusza. Wyświetlacz już wkladalem Smart mały i ten full. Nadal nic. Arduino chyba sprawne bo jak z przykładów wgram szkic mrugajacej diody to działa. Już nie wiem co mam robić. Na arduino się za bardzo nie znam to moja pierwsza przygoda. Dodam jeszcze że mam płytkę klon mega 2560 i ramps 1.4 . Proszę panowie o pomoc co mam zrobić. Może jest ktoś z okolic łodzi jestem skłonny podjechać, może ktoś coś uruchomi. Jeszcze raz proszę i z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Wróć do „Marlin Firmware”
