Firmware Marlin - ustawienia [poradnik początkującego]
frodo
Re: Firmware Marlin - ustawienia [poradnik początkującego]
Postautor: frodo » 20 paź 2013, 10:24
Miałem nagrzane wszystko i na pewno nie było to "Cold" .Tym bardziej,że jak zwiększałem ilość kroków,to extruder działał normalnie,bez komunikatów.Co do wymiarów,to X i Y się zgadzają,kółka,spiralki,kwadraty są równiutkie,tylko z ośką Z mam problem,bo mi smaruje po wcześniejszym druku głowicą.
"Menda Prusa" co się nie chce ruszać" :)
drygol
Postautor: drygol » 20 paź 2013, 10:46
True , wlasnie grepnelem firmware i jest taki komunikat: Too long extrusion prevented
Sprobuj zrobic pomiary na prowadnicy a nie na przedmiocie wydrykowanym.
frodo
Postautor: frodo » 21 paź 2013, 12:38
Dzięki.Na szczęście poradziłem sobie z extruderem,głowica produkuje ładną, cienką niteczkę. Poprzeliczałem sobie jeszcze raz wg. wzoru,pomierzyłem,znowu policzyłem i doszedłem do rozwiązania.
Z ośką Z dalej problem.Pomierzyłem jej ruch na prowadnicy zmieniając kroki i faktycznie superdokładnie kroki wychodzą zgodnie z kalkulatorem Prusy(5120),ale wtedy silniki nie chcą kręcić!
Ot zagwozdka.
Smektalski
Postautor: Smektalski » 21 paź 2013, 17:54
Problem!
Obydwa wymienione firmware w poście tj.
bibone0023.rar ,
Marlin_Teensylu_SD_LCD.rar i
Sunbeam_Zestawy.rar
zwracają błąd przy próbie weryfikacji np. > 'Serial' was not declared in this scope <
Używam Arduino 1.0.5
Fimware bezpośrednio na dysku C.
Chcę wgrać firmware do BiBONE/Sunbeam B
HEX ściągnięty z forum ładuje się przez Flip'a bez problemu, ale co mi po tym skoro nie mogę zmienić ustawień drukarki O_o
LOG z bibone0023.rar:
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\teensy\cores\teensy/wiring.h:33,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\teensy\cores\teensy/WProgram.h:19,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\teensy\cores\teensy/Arduino.h:1,
from /Marlin.h:32,
from bibone0023.ino:28:
ultralcd.ino: In member function 'void MainMenu::showMainMenu()':
ultralcd:2419: error: 'Serial' was not declared in this scope
skróciłem wpis / U-Design
MS
Postautor: Fabrykator.pl » 21 paź 2013, 18:36
Ustaw płytkę teensy ++ 2.0 i serial (com port) na którym się zainstalowała (ogólnie wybór seriala nie jest potrzebny, ale niekiedy taki błąd się pojawia). Ja używam arduino 1.0
Smektalski
Postautor: Smektalski » 21 paź 2013, 22:10
Rozwiązanie problemu błędu przy weryfikacji to ...
Instalacja Arduino 1.0
https://code.google.com/p/arduino/downl ... p&can=2&q=
Instalcja Teensyduino do katalogu Arduino 1.0
http://www.pjrc.com/teensy/td_download.html
Otwarcie firmware (np. bibone0023) przez Arduino 1.0 z odpowiednimi ustawieniami portu i płytki Teensy ++ 2.0, USB port type: Serial. I weryfikuje się bez problemu.
MS
Postautor: Fabrykator.pl » 22 paź 2013, 7:18
No ale przecież podłączylem paczkę z oprogramowaniem do ściągnięcia w której jest właśnie arduino 1.0 którego sam używam :roll:
gretzky
Postautor: gretzky » 31 paź 2013, 13:04
witam
mam dużą ilość grzałek do lutownic na 24V z wbudowanym na stałe termistorem
oporność termistora to ok 30 ohm w temperaturze pokojowej i wzrasta wraz z temperaturą
próbowałem w merlinie wszystkie opcje ale nic z tego
da się jakoś własną opcje stworzyć termistora
bo praktycznie wszystkie są na 100kohm
picapau
Postautor: picapau » 31 paź 2013, 13:15
thezoo
Postautor: thezoo » 28 mar 2014, 0:11
cześć,
świetlny poradnik ale ja wciaż mam problem.
kupiłem taki zestaw z dx.com
http://www.dx.com/p/elecfreaks-mega2560 ... zITN_l5Phl
to jest Freaduino mega2560 v2.0 z Ramps 1,4 do drukarki 3D bodajże Mendel Prusa
i przy nauce skasowałem firmware i znalazłem się w głębokiej du...pie
to znaczy wgrałem na nowo Marlina z internetu, jak podłączma do USB to na wyświetlaczu mam wszystkie dane prawidłowe, temperatura, X Y Z i pisze Mendel Ready.
Ale:
- głośniczek na płytce z LCDc cały czas piszczy
- jak chce w menu wejść na LCD to nie ma reakcji
- jak włącze zasilanie doRamps to silniki krokowe nie ma ją napięcia można nimi kręcić, pomino że w configuration.h ustawiłem żeby silniki miały napięcie.
coś tu nie gra z tym firmware, co zrobić żeby to działało ? czytam wciąż to początek mojej drogi z Arduino.
dzięki za jakąkolwiek pomoc
Darek
Wróć do „Marlin Firmware”
