Kolejne wcielenie bazujące na Smoothie - AZSMZ 32bit ARM
Postautor: Fabrykator.pl » 21 sty 2015, 13:38
Elektronika w dobrej cenie
http://www.aliexpress.com/item/32-bit-A ... 51240.html
i do tego LCD współpracujący
http://www.aliexpress.com/item/3D-print ... 36460.html
Fajnie, że drivery nie są zintegrowane, więc można się pokusić o inne, z dużo większym mikrokrokiem gdyby ktoś chciał potestować.
Re: Kolejne wcielenie bazujące na Smoothie - AZSMZ 32bit ARM
Postautor: imrahil » 21 sty 2015, 13:52
dwa minusiki:
- sprzedawca "świeżynka"
- chwalą się że jest to klon Azteeg X5 - ale ma delikatnie inny procesor: LPC1768 zamiast LPC1769 (niższa prędkość o 20MHz)
a tak poza tym to wypasik :)
olo2000pm
Postautor: olo2000pm » 28 lut 2016, 11:19
Przymierzam się do tej elektroniki, czy są jakieś znane problemy?
Postautor: robertm » 28 lut 2016, 11:24
Do mnie właśnie leci ta elektronika - jak dostane zdam relacje ...
Postautor: Fabrykator.pl » 28 lut 2016, 11:34
Czekam zatem na relację. Wkrótce będę jakąś elektronikę musiał kupić :/ Muszę sobie złożyć drukarkę, bo nie mam :(
Hrumque
Postautor: Hrumque » 28 mar 2016, 23:06
Mam, używam. Na razie na domyślnym firmware dostarczonym przez chińczyka. Działa.
Ta elektronika występuje w dwóch wersjach - 1.2(1.3 itp) oraz 2.1
Elektronika urzywa DWÓCH kart microSD - jednej wetkniętej na stałe do elektroniki (na płycie z elektroniką główną) służącej do wgrywania firmware i przechowywania config.txt , a druga - na panelu LCD służy po prostu do wrzucania wydruków (jak w zwykłym rampsie, do drukowania bez komputera)
Najfajniejsza rzecz - zmiana konfiguracji jakiejkolwiek - nic nie trzeba flashować, wgrywać kombinować. Po prostu wystarczy wyjąć kartę microSD z kontrolera, wsadzić do komputera, przeedytować sobie plik config.txt, zapisać, wsadzić kartę do kontrolera i nacisnąć Reset. Nowe ustawienia już działają :)
Bez problemów działa z 24v
Minus - brak ustawiania microsteppingu dla stepsticków - wszystkie mają domyślnie ustawiony najwyższy (dla DRV8825 1:32)
Najmniejfajna rzecz - trochę słaby support autora.
Jego FB https://www.facebook.com/AZSMZ/ - cośtam wrzuca czasem...
Postautor: robertm » 29 mar 2016, 13:19
Moja w końcu dotarła (przed świętami), ale nie miałem jeszcze czasu żeby cokolwiek zrobić - do tego paczka dotarła cała przemoczona (żona się śmiała że pewnie chińczyk w pław ją przyniósł)
Na szczęście w środku i elektronika i wyświetlacz były w szczelnie zamkniętych woreczkach strunowych więc myślę, że nic się im nie stało ...
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 29 mar 2016, 16:08
-Jak umiejętnie pogadacie ze sprzedawcą/projektantem, to da wam instrukcje jak sobie na tym uruchomić WiFi ESP-01 (ESP8266).
-Ew. możecie sobie wlutować gniazdo kabla sieciowego (nie próbowalem)
olo2000pm
Postautor: olo2000pm » 01 kwie 2016, 23:02
Właśnie leci do mnie ta elektronika, mam pytanie, czytam w necie, że przy złączach wentylatora trzeba wlutować diodę 1N5819. Tak jest w przypadku smoothieboard, a jak jest w azsmz?
Tu jest opis:
http://smoothieware.org/3d-printer-guide
sekcja: Digitally controlled fan
edit Znam odpowiedź, już nie trzeba.
Hrumque
Postautor: Hrumque » 04 kwie 2016, 22:59
Jakby ktoś ogarnął jakiś tutorial, jak do tego AZSMZ "usmażyć firmware" ze źródeł - bez potrzeby żebrania u chińskiego autora, to by było przyjemnie.
U mnie w firmware są dziwne rzeczy - np krańcówki działają, bazuje się na nich też dobrze... oprócz ruchów z "JOG" ręcznie sterowanych - gdy się rusza osiami z menu ręcznie, to ignoruje krańcówki zupełnie, jedzie sobie do wartości ujemnych (mam krańcówki na MIN = 0), przekracza krańcówkę która daje sygnał - ale bez problemu jedzie dalej (albo nie jedzie, bo się droga skończyła, tylko strzela silnikiem, co oczywiście powoduje rozbazowanie całego układu...)
