CRISTELIA - drukarka LCD na żywicę DayLight
Postautor: Fabrykator.pl » 17 lip 2016, 20:44
Podjąłem wyzwanie budowy dokładnej drukarki LCD, na żywicę DayLight, która ma się zamknąć w kwocie maksymalnej 1000 zł :)
Pole robocze: 200x150x300mm
Obraz wyświetlany na LCD 9.7" o rozdzielczości 2048x1536
Temat na forum Fabrykator
http://www.fabrykator.pl/board/viewtopic.php?f=87&t=394
Re: CRISTELIA - drukarka LCD na żywicę DayLight
Postautor: robertm » 17 lip 2016, 22:12
zapowiada się ciekawie ...
Postautor: emartinelli » 18 lip 2016, 0:37
Ech, gdyby tylko nie ten postprocessing...
Ciekaw jestem jak będę wychodziły wydruki przy tej rozdziałce wyświetlacza (poziom detali)
Postautor: Artu » 18 lip 2016, 11:55
Tia, kilka dni "druku", i już jest :lol:
Postautor: Fabrykator.pl » 18 lip 2016, 13:51
Na średnim kontraście tego LCD-ka warstwa utwardzała się 55 sekund.
Trzeba będzie zatem rozebrać LCD-ka i zrobić podświetlenie z większym kopem :mrgreen:
Postautor: Artu » 18 lip 2016, 14:52
Fabrykator.pl pisze:Na średnim kontraście tego LCD-ka warstwa utwardzała się 55 sekund.
Albo poszukać jakiegoś AMOLED-a z rozdzielczością fullHD :git:
Postautor: emartinelli » 18 lip 2016, 15:26
Jak dasz za mocne podświetlenie to przy dłuższych wydrukach moze ci się utwardzić cała żywica... LCD przy czerni też przepuszcza światło :(
Postautor: Fabrykator.pl » 18 lip 2016, 16:28
Dlatego zamiast gdybać - robię i chce to przetestować. Światło "jakieś" zawsze przejdzie, ale tu ważna jest konkretna długość fali dla utwardzania żywicy.
Tak dla zobrazowania jak to wygląda w DLP - żarówka w projektorze swoją moc łyka i światła jest bardzo dużo, ale jeśli tylko w to miejsce wstawi się diodę UV, to ponoć dioda o mocy 2-3W wystarcza do utwardzania żywicy UV (info z for zagramanicznych). Idąc analogicznie tym tokiem rozumowania - jeśli się wywali białe podświetlenie ekranu i wstawi w to miejsce światło niebieskie (czyli dla żywic DayLight), to może się okazać, że nie trzeba dużej mocy świetlnej aby przyspieszyć proces utwardzania warstwy. Kwestia dobrego rozproszenia światła, aby równomiernie świeciło (no ale do tego jest soczewka Fresnela). Może być tak, że zmodyfikowane podświetlenie na UV (405nm) pozwoli w ten sposób pracować z żywicami UV (które są zdecydowanie lepsze w postprocesingu).
Jak nie przetestuję, to nie da mi to spokoju.
Wróć do „SLA / SLS / DLP”
