a może lcd print 3d
danio85
a może lcd print 3d
Postautor: danio85 » 02 lut 2014, 19:49
http://www.youtube.com/watch?v=MS1t3tHsx9k
fajna sprawa i dużo tańsza od projektora tylko problem z filtrami na matrycy
wie może jak taki lcd rozebrać bo mam jeden zbędny a drukarka by się przydała :bania:
pomysł naprawdę fajny i to może być klucz do tanich drukarek dlp
a właśni jak to się będzie nazywać
Re: a może lcd print 3d
Postautor: Fabrykator.pl » 05 lut 2014, 20:25
Kiedyś bawiłem się w to przy konstrukcji rzutnika. Podając mocne światło od spodu czarny nie był czarnym i odpuściłem próby
Pan Toyay
Postautor: Pan Toyay » 25 mar 2014, 13:23
Brnąc dalej w tym temacie ,znalazłem taki ekran:
HSD070PWW1
Wymiary zewnętrzne : 161.2(Typ) x105.5 (Typ) mm
Obszar aktywny : 150.72 (H) x 94.2(V) mm
Ilość pixeli : 1280 RGB (H) x 800(V) pixels
Wielkość pixela : 0.11775(H) x 0.11775(V)
Na eBay znalazłem coś takiego : (TO NIE JEST REKLAMA!)
7 calowy ekran 1280*800 z kontrolerem VGA
Kontroler VGA
1280*800 7 cali = rozdzielczość 0.11 mm
Ekran trzeba `rozebrać`
Specyfikacja ekranu:
http://www.adafruit.com/datasheets/HSD070PWW1-B00.pdf
Pan Toyay
Postautor: Pan Toyay » 27 mar 2014, 11:51
Znalazłem inny ciekawy ekran:
LG LP097QX1 - ekran iPad 3/4 Retina
9.7 calowy ekran o rozdzielczości 2048x1536 - pixel wielkości 0.19mm powinien zapewnić dobrą jakość.
Ekran z przodu.
Ekran z tyłu.
Kontroler Displayport do ekranu `Retina`
Specyfikacja Ekranu LG LP097QX1 :
http://mikesmods.com/mm-wp/wp-content/uploads/2013/04/LP097QX1-SPC1.pdf
Pan Toyay
Postautor: Pan Toyay » 30 mar 2014, 16:08
Jest i soczewka Fesnera.
Soczewka Fesnera 163mm x 107mm x 2mm , ogniskowa 120mm
Postautor: Fabrykator.pl » 30 mar 2014, 16:22
Kilka matryc rozebrałem do tego celu i jedno co jest najważniejsze aby sprawdzić:
- czy matryca po wyciągnięciu z oprawki jest przeźroczysta
- czy matryca nie ma filtra UV (bo można się zdziwić ;) )
Postautor: FlameRunner » 30 mar 2014, 16:28
A może lepiej nie brnąć w LCD, tylko poszukać ekstremalnie jasnego wyświetlacza OLED? Całkowicie wyeliminowałoby to problem nieczarnej czerni.
Pan Toyay
Postautor: Pan Toyay » 30 mar 2014, 16:35
No i jest źródło UV o długości fali 395-405nm .
50W UV LED 395-405nm
Postautor: Fabrykator.pl » 30 mar 2014, 16:40
Jak jeszcze nie kupiłeś UV to akurat mam na sprzedaż diody
Wróć do „SLA / SLS / DLP”
