Praktyka - czyli to co tygryski lubią najbardziej :)
Postautor: Fabrykator.pl » 24 sty 2014, 20:18
Żona na Facebooku śmiga, do córki wpadła babcia w odwiedziny, więc miałem chwilkę na zrobienie kolejnego testu - szybkość utwardzania żywicy
Plamki żywicy naświetlałem projektorem DLP. Czas utwardzania kropli żywicy o grubości 0.64mm wynosił ok. 30 sekund (całkowite utwardzenie). Żelowanie następowało już po 15 sekundach.
Żywica śmierdzi tak samo jak zwykła poliestrowa stosowana przy laminowaniu łodzi - to większy smród niż przepalony ABS, więc nie radzę używać tego w domu bez dobrej wentylacji.
Pojemnik z żywicą
Naświetlanie
Utwardzane krople
MaNo
Re: Praktyka - czyli to co tygryski lubią najbardziej :)
Postautor: MaNo » 24 sty 2014, 20:37
A ten projektor jest z filtrem UV?
"Każdy jest tym kim jest i nikim więcej"
Marek
Jaszuk
Postautor: Jaszuk » 24 sty 2014, 20:45
Co to za żywica?
Stowarzyszenie Innowacyjnych Technologii Polska - SIT Polska dawny FabLab Kielce
Postautor: Fabrykator.pl » 24 sty 2014, 20:51
Filterek z lampy ściągnąłem. Żywica - zakupiona w USA, dedykowana do DLP.
Czas naświetlania jest ok z tego co widzę, bo warstwy 0.05-0.06 w drukarkach DLP oświetlane są 2-3 sekundy
Sekal
Postautor: Sekal » 25 sty 2014, 11:32
oj tygryski to lubią, fajnie
Postautor: syntetyczny » 05 lut 2014, 20:47
Jakoś tak ten silnik dziwnie kręcił, ten ruch Z nie jest w jednym kierunku?Czy soft jakiś ma algorytm jeżdżenia/najeżdżania?
Postautor: Fabrykator.pl » 05 lut 2014, 20:50
Podobnie jak "lift Z" tyle, że z różnymi przyspieszeniami w czasie pokonywania zadanego dystansu. Jest to opcja w sofcie.
Tu chodzi głównie o "przeładowanie" żywicy pod tworzonym obiektem a początek wolnego ruchu to odklejenie od powłoki kuwety - to tak w skrócie
Postautor: emartinelli » 05 lut 2014, 22:13
To kiedy zestawy DIY DLP? ;)
Postautor: SWJ » 06 lut 2014, 0:53
syntetyczny pisze:Jakoś tak ten silnik dziwnie kręcił, ten ruch Z nie jest w jednym kierunku?Czy soft jakiś ma algorytm jeżdżenia/najeżdżania?
jeśli jeździ dwukierunkowo to po to by pokonać napięcie powierzchniowe... czyli
jeśli ma się zanurzyć na 0,1 mm - to po naświetleniu zanurza się na np 0,5 mm ... nalewa się żywica na obiekt...
podnosi się o 0,4 mm ... nadmiar żywicy odpływa
czeka zadany czas na ustalenie żywicy na obiekcie o odpowiedniej grubości
dopiero naświetla...
na niektórych filmach to widać... i jeszcze poprawka na zwiększanie się ilości żywicy w wyniku zagłębiania obiektu (karetki) w pojemniku :-)
Wróć do „SLA / SLS / DLP”
