XL Rostock Kossel 4020
Delty różne i przerózne
cbool10
Postautor: cbool10 » 07 sie 2016, 22:11
Witam!
Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem budowy drukarki Delta. W końcu natknąłem się na XL Rostock Kossel 4020. Parametry wydruku(czyt. pole i wysokość druku) taki jakie by mnie zadowalały. Ze złożenie jej bym sobie na pewno poradził to pewnie nawet bez instrukcji. Problem polega na tym że nigdzie nie mogę znaleźć chociażby długości profili czy tych węglowych pręcików :roll: Na same szukanie tych informacji straciłem ten weekend i nic.
Inne wątki dotyczące delt też mi nie specjalnie pomogły.
Z racji tego, że miesięczny budżet nie pozwala mi z marszu kupić całego kitu, poza tym nie chcę jej budować w oparci o elementy drukowane, chciałbym po kolei kupować elementy i składać całość do kupy.
Czy ktokolwiek jest coś w stanie podpowiedzieć? Może ktoś ma skądś listę elementów potrzebnych do jej budowy? Byłbym wdzięczny za pomoc :piwo:
Oczywiście cały proces byłby udokumentowany i przedstawiony na forum coby odwdzięczyć się za wsparcie od Was :piwo:
Re: XL Rostock Kossel 4020
Postautor: Artu » 07 sie 2016, 23:07
Nie wiem jak się to ma do XL-a, ale... na http://reprap.org/wiki/Kossel piszą:
Frame:
3x 600mm vertical
9x 240mm horizontal
cbool10
Postautor: cbool10 » 07 sie 2016, 23:38
Artu no raczej nie wiele, bo nawet zakładając, że średnica stołu jest długości krótkich profili to i tak brakuję 20mm.
Na tyle ile wnioskuję wizualnie po budowie takiej drukarki, to krótkie muszą mieć co najmniej 300mm jak nie więcej, a długie to pewnie 800.
Gdzieś na necie natknąłem się na wymiary 360, 390, 700 i 1000mm.
Postautor: Artu » 07 sie 2016, 23:55
Ze strony sprzedawcy RobotDigg "wychodzi" 3 x 750mm 9 x 360mm i prowadnice MGN12 600mm.
Na RepRap.org podają to samo i długość ramion 300mm :git:
cbool10
Postautor: cbool10 » 08 sie 2016, 0:13
O widzisz :piwo: Tego mi właśnie brakowało. Gdzieś widziałem aluminiowe narożniki do tej drukarki więc do zbudowania samej ramy jest wszystko :mrgreen: No to pewnie pod koniec m-ca zacznę gromadzić materiały na ramę :mrgreen:
Przy okazji zastanawiam się nad jedną rzeczą mianowicie nad sztywnością takiej konstrukcji. Czy np. nie pokombinować coś z większymi profilami? Np. 30x30 lub 40x40? Przy moim rozłożonym w czasie harmonogramie 100 PLNów w tę czy we w tę nie będzie miało większego znaczenia, a im sztywniejsza konstrukcja tym lepszy wydruk 8-)
Postautor: Artu » 08 sie 2016, 0:29
Jeśli chodzi o profile, to zobacz sobie ofertę DOLD Mechatronik Podobno taniej niż w PL :git:
Co do "sztywności, to dał bym dwie płyty na przykład z pleksi "zamykające" dwa boki "kolumny" :)
Aluminiowe narożniki niestety nie wychodzą tanio Narożniki Kossel 2040
Same rurki juz nie są tak drogie: Delta Kossel 6* 300mm 3K Carbon tube
Lub zestaw z efektorem Kossel XL magnetic effector+carriage+300mm carbon tube Diagonal push rods
cbool10
Postautor: cbool10 » 08 sie 2016, 0:36
To co będę w stanie to raczej będę kupował z PL. Raczej staram się polskie produkty kupować ot taki konsumencki patriotyzm :mrgreen:
Co do narożników to faktycznie jakąś drogą opcję znalazłeś :P
cbool10
Postautor: cbool10 » 08 sie 2016, 0:38
Poza tym mając wymiary będę mógł zrobić projekt w CADzie i poszukać kogoś kto to zrobi może w jakichś rozsądnych pieniądzach :mrgreen:
Postautor: robertm » 08 sie 2016, 9:46
Zacznij od narysowania uchwytów ramion, a wtedy dotrze do ciebie ciekawa właściwość tych konstrukcji - skalowalność - opierając się na trójkącie równobocznym, zawsze mamy kąt60 st więc długości ramion mogą być "w zasadzie dowolne", a i tak będzie wszytko pasowało do siebie ...
bolec
Postautor: bolec » 08 sie 2016, 14:43
Ja zaś radził bym koledze w zagłębienie się do wszystkich tematów z budowy delt na tym forum, a wszystkie twoje wątpliwości co do budowy tej drukarki zostaną rozwiane .Spędź jeszcze jeden weekend na pracy z kalkulatorem delty , a zobaczysz faktyczne jakie wymiary mają znaczenie do jej poprawnego działania.
Wróć do „Delta”
