Mini Kossel 200mm + FSR
Delty różne i przerózne
kiepuri
Postautor: kiepuri » 30 lip 2016, 22:15
Cześć,
Posiadam mini deltę 200mm. Zapragnąłem czujników FSR, które zakupiłem tu: http://www.mini-kossel.com/FSR-SETUP-GUIDE
Problem polega na tym, że nie jestem w stanie skonfigurować tych czujników w najnowszym Marlinie. Czy ktoś przerabiał ten temat?
Naiwnie myślałem, że wystarczy odkomentować kilka zmiennych a tu pupu...
Mam wrażenie, że tylko dedykowany, dwuletni soft Marlina przygotowany jest do współpracy z FSR.
Paweł
Re: Mini Kossel 200mm + FSR
Postautor: robertm » 31 lip 2016, 14:15
widziałeś to co jest na dole strony
Software Setup
Download the firmware and put your settings in the configuration.h
By default , double check the following settings for FSR auto leveling.
#define TEMP_SENSOR_BED 5 // Heatbed sensor for FSR
#define BED_MAXTEMP 1000 // Max value for Heatbed sensor (FSR)
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Enable Auto Bed Leveling
#define DELTA_PROBABLE_RADIUS (DELTA_PRINTABLE_RADIUS*0.7) // By default is 0.9 , but in my case , 0.9 will go outside or crash my glass clipper , so I set to 0.7
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0.40 // Increase this if the first layer is too thin. Default is 0.1 , that is too thin for me , so I set to 0.4
Complie the firmware and upload to the Mega 2560
Once your upload the new firmware , the display on the LCD should have additional information show on upper right corner
kiepuri
Postautor: kiepuri » 31 lip 2016, 18:55
Oczywiście, że widziałem. Tylko nie działa. Przy kompilacji wyskakuje error:
Nie bardzo wiem, który z rodzajów ficzer auto poziomowania miałbym wybrać: [Servo | MECHANICAL_PROBE | Z_PROBE_SLED | FIX_MOUNTED_PROBE]
Postautor: Miś » 31 lip 2016, 23:30
Wydaje mi się że czujników FSR nie obsługuje żadne oficjalne firmware. Masz pecha.
Z tego co się orientuję to te FSR to czujniki nacisku zmieniające rezystancję przy zmianie nacisku. Łączy się je równolegle i podłącza do złącza termistora od stołu. No i zmodyfikowane firmware interpretuje przywalenie dyszą w stół jako zmianę temperatury stołu. Jak na mój gust kiepska metoda :?
Nie mogłeś zrobić tego normalnie przy pomocy czujnika pojemnościowego albo optycznego z ruchomą przesłoną ?
Ja sobie teraz testuję (na starej drukarce) optyczny czujnik zrobiony z optycznej krańcówki do rampsa (za grosze), wydrukowanego uchwytu, przesłony, pręcika węglowego i kawałka rurki węglowej. Działa bardzo obiecująco. Powtarzalność pomiarów - 0.01mm (tak, 1/100 mm).
Postautor: Artu » 01 sie 2016, 6:50
Miś pisze:...czujnik zrobiony z optycznej krańcówki do rampsa (za grosze), wydrukowanego uchwytu, przesłony, pręcika węglowego i kawałka rurki węglowej. Działa bardzo obiecująco. Powtarzalność pomiarów - 0.01mm (tak, 1/100 mm).
Poka, poka 8-)
Postautor: robertm » 01 sie 2016, 14:10
nooo Misiu nie wstydź się pokaż :)
Postautor: Miś » 01 sie 2016, 14:44
Ok, tak wygląda mój czujnik (projekt):
A tak cały układ głowicy:
Tu pin pomiarowy będzie podnoszony i opuszczany subminiaturowym serwem o wadze 2.5g (naprawdę malutkie).
Przymiarka w drukarce (jeszcze nie mam serwa).
A tu wersja testowa brzydko zamontowana w starej drukarce, poklejone glutem, ale to dla izolacji bo już upaliłem jeden czujnik opto robiąc zwarcie :evil: Tu opuszczanie i podnoszenie jest robione ręcznie (jest zatrzask z blaszki).
Postautor: Artu » 01 sie 2016, 17:29
Rozumiem, że serwo ma "podnosić" sondę po pomiarze :roll:
Postautor: Miś » 01 sie 2016, 19:17
Aha. Do przesłony i orczyka serwa będzie przymocowany kawałeczek żyłki wędkarskiej.
Postautor: Artu » 01 sie 2016, 21:34
Proste i skuteczne rozwiązanie :git: Tym bardziej, że jadzie do mnie sześć sztuk tych krańcówek :mrgreen:
Wyjdzie taniej, i mniejsze niż czujnik pojemnościowy w nowej drukarce... a może nawet do M90 taki "wystrugam" :D
Wróć do „Delta”
