Mini Kossel 200mm + FSR
Delty różne i przerózne
kiepuri
Re: Mini Kossel 200mm + FSR
Postautor: kiepuri » 14 sie 2016, 23:52
Wymieniłem kostkę, łącznik (czyli ta pusta rurka z gwintem w której tkwi teflon) i nowa dysza. Ze starego hotenda pozostała jedynie obudowa :)
kiepuri
Postautor: kiepuri » 15 sie 2016, 9:34
Gdybyście mogli doradzić co i jak w sprawie akcesoriów :) (poprzednia strona)
kiepuri
Postautor: kiepuri » 30 sie 2016, 21:46
Hej,
zamówiłem sobie silnik i zastanawiam się jakiego połączenia użyć aby podłączyć go do rampsa? (Extruder)
Bipolarne szeregowo
A - pomarańczowy
A' - czarny
B - niebieski
B' - biały
czerwony i brązowy
żółty i zielony
Bipolarne równoległe
A - pomarańczowy i brązowy
A' - czerwony i czarny
B - niebieski i zielony
B' - żółty i biały
Czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla mojej drukarki?
Postautor: Miś » 31 sie 2016, 2:06
Ten silnik ma bardzo dużą indukcyjność, więc przy szeregowym połączeniu wymaga mniej prądu ale może mieć problemy z szybką retrakcją.
Tak więc zalecam jednak połączenie równoległe i ustawienie prądu stepsticka na około 1.5A.
kiepuri
Postautor: kiepuri » 31 sie 2016, 12:15
Dzięki Miś,
Polutowałem kabelki, ale teraz zastanawiam się jak to podpiąć do RAMPSa.
Na płytce mam zlącze EXT0:
2B 2A 1A 1B
Czy to oznacza, że mam podpiąć tak:
2B -> żółty i biały
2A -> czerwony i czarny
1A- > pomarańczowy i brązowy
1B -> niebieski i zielony
Internet mnie trochę myli bo są dziwne oznaczenia - A+, A' 2A itp... :lol:
Postautor: Artu » 31 sie 2016, 12:41
A - pomarańczowy i brązowy = 1B w gnieździe Ramps
A' - czerwony i czarny = 1A w gnieździe Ramps
B - niebieski i zielony = 2A w gnieździe Ramps
B' - żółty i biały = 2B w gnieździe Ramps
kiepuri
Postautor: kiepuri » 31 sie 2016, 14:08
Dzięki Artur.
P.S. Z moim kosselkiem nie jest chyba aż tak źle :D
Postautor: Miś » 31 sie 2016, 14:13
Widzę że repetier ujarzmiony :-)
Masz sprężyny do kasowania luzu na ramionach ? Jak nie to załóż.
I przerzuć się z siermiężnego Pronterfane na Repetier Host.
kiepuri
Postautor: kiepuri » 31 sie 2016, 14:38
Na chwilę obecną zamiast sprężynek mam po gumce recepturce spiętej trytytką.
Nie korzystam już z Pronterface, choć w Repetierze brakuje mi przycisku Pause/resume - czasem mi się wydruk zatrzyma przez:
Warning: Missed line detected i jest pozamiatane. (średnio co 15-20s mam takie ostrzeżenie)
Dlaczego mi brakuje lini G-Code?
kiepuri
Postautor: kiepuri » 06 wrz 2016, 14:04
No to zaczynamy kalibracje od nowa ;)
Dodanie grzanego stołu wymusiło obrócenie silników o 180 stopni ponieważ stół mocno naciskałby na złącza. 2h zabawy.
Drukarka przez chwile była samą konstrukcją z prowadnicami :)
Kosselek dostał stół grzany kwadratem kaptonowym 140W. Kółko alu ma 21cm, a przekątna grzałki 21.2cm wiec mi się udało. Całość grzeje się do temperatury 60stopni około 4-5 minut.
Dołożyłem tez aluminiowy effector i u-plate
Założyłem świeży hotend e3d v6. Porobiłem instalacje prądową od nowa.
Włączenie grzania stołu uruchamia wentylator w obudowie i dmucha w rampsa.
Dołożyłem fikuśne podkładki coby konstrukcja mniej rezonowała.
Wszystko zasila świeży zasilacz xboxowy 203W. Jakiś tam zapas watów pozostaje :-)
Na chwilę obecną mam problem z montażem stołu alu do drukarki. Nie chcę go wiercić. Macie jakieś sugestie?
Czy powinienem odizolować stół od konstrukcji? Łączniki profili wykonane są we wtryskarce.
Na szybko poprawione Z max lenght i offsety:
Wróć do „Delta”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
