Delta Kossel Mini budowa.
Delty różne i przerózne
doriand1
Postautor: doriand1 » 01 gru 2015, 23:29
podjąłem decyzję, biorę się za budowę Delty Kossel w wersji mini. W temacie będę zamieszczał postępy z budowy.
Na początku jednak chciałbym prosić Was o pomoc w skompletowaniu zestawu. Znalazłem tyle różnych wersji, że zdążyłem się już pogubić... :)
Wzorowałem się na projekcie z tej strony:
http://reprap.org/wiki/Kossel
Znalazłem tutaj długości profili:
-Na podstawę 240mm,
-Wysokość 600mm.
Pytanie, ile otrzymam tutaj miejsca na stół i czy uda mi się wcisnąć jakiś gotowy podgrzewany blat.
Znalazłem projekt:
http://www.thingiverse.com/thing:456659
Tutaj jednak jest jakaś większa wersja, plus na profile 15x15, ja chciałbym użyć 20x20.
Więc znalazłem elementy do budowy ramy:
http://www.thingiverse.com/thing:208458
Ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć plastików pod rolki dla wersji na te profile.
Mam nadzieję, że za dużo nie namieszałem.
Z góry dziękuję.
Re: Delta Kossel Mini budowa.
Postautor: robertm » 02 gru 2015, 13:26
weź pliki z githuba https://github.com/jcrocholl/kossel
zasadniczo interesują cię plate_1x.stl i plate_3x.stl i hotend_fan.stl tam jest wszystko co potrzeba do wersji mini
w temacie jaką delte wybrać kolega wrzucał link do uchwytów stołu które powiększają pole robocze do 200mm
tu masz listę potrzebnych rzeczy http://reprap.org/wiki/Kossel#Bill_of_Materials
co do profili oryginał też jest na 15x15 i do takich są plastiki w powyższym linku
doriand1
Postautor: doriand1 » 02 gru 2015, 20:18
Dziękuję za pomoc. Zastanawiam się teraz, skoro powiększę pole robocze przez większy stół, to czy nie będę musiał zmodyfikować również karbonowych rurek?
doriand1
Postautor: doriand1 » 02 gru 2015, 20:31
Znalazłem wersję Kossel V-Slot 250 jest trochę większa i właśnie chyba na profilach 20x20.
doriand1
Delta poziomowanie stołu.
Postautor: doriand1 » 02 gru 2015, 21:46
jako, że chcę zabrać się za budowę Delty Kossel mam kilka pytań. Chciałbym zbudować wersję mini, ale z powiększonym stołem oraz na profilach 20x20.
W jaki sposób dobiera się długość karbonowych rurek, które idą do głowicy? Jak w Dletach poziomuje się stół, skoro zerowanie osi znajduje się na samej górze (skąd drukarka wie, gdzie ma zacząć drukować :) ).
bundyr
Re: Delta poziomowanie stołu.
Postautor: bundyr » 02 gru 2015, 22:21
W deltach można poziomować tak samo jak w innych - na sprężynach stołu, poprzez przesuwanie odpowiednich pozycji krańcówek lub programowo z użyciem czujników zbliżeniowych. Zerowanie osi w max oraz podajesz w firmware wysokość pomiędzy stołem a głowicą - stąd wie gdzie zacząć.
doriand1
Postautor: doriand1 » 02 gru 2015, 22:48
Wszystko już jasne, dziękuję.
Postautor: robertm » 02 gru 2015, 23:36
Kolego pisz w jednym temacie co cię boli i nie produkuj ich już tyle
doriand1
Postautor: doriand1 » 11 gru 2015, 22:32
No więc stało się... zdecydowałem się na Deltę Rostock Mini Pro :)
Skompletowałem już wszystkie części, zostały w sumie same drobiazgi.
Mam tylko jeden problem. Oryginalnie Rostock ma przygotowane mocowanie pod szkło 180mm. Ja zakupiłem stół grzewczy MK3 220mm, ponieważ zależy mi na możliwości druku z ABSu.
Znalazłem coś takiego: http://www.thingiverse.com/thing:750062
Myślicie, że to się sprawdzi? Teraz najważniejsza kwestia. Oryginalnie mam użyć rurek 150mm, ale czy przy zmianie na większy stół nie muszę tego jakoś powiększyć?
Wróć do „Delta”
