Krzywy stół (ustawienia)
Delty różne i przerózne
Qjr
Re: Krzywy stół (ustawienia)
Postautor: Qjr » 16 lip 2015, 15:46
Tylko jak to przeliczyć, oś Z to jeszcze rozumiem ale X, Y? Tam to przecież wychodzi z trygonometri.
Dziwne jest też to że z ustawieniami:
M665 L230.00 R124.00
zdaje się dobrze działać a powinno być R119 (bo tyle wychodzi z wyliczeń)
"Sam ustalam zasady" - Q
kiepuri
Postautor: kiepuri » 22 lip 2016, 12:16
Sławek ma racje. Miałem dokładnie ten sam problem.
Najpierw ustawiłem aby nozzle w X0,Y0,Z0 był od stołu w odstępie grubości kartki.
Potem to samo dla skrajnych położeń (jak najbliżej wież X,Y,Z) - zabawa z endstopami (odrkęcanie/przykręcanie śrubek)
Powrót na X0Y0Z0 i nozzle był 2mm za wysoko.
I teraz zaczyna się zabawa. Należy zacząć od tych parametrów:
// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 250.0 // mm
// Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 175.0 // mm
Jest pełno tutoriali na YT. Dodatkowo zainteresuj się tematem czujników FSR pod stół.
bolec
Postautor: bolec » 22 lip 2016, 22:36
Kolego kiepuri spojrzałeś ,że ostatnia odpowiedz była w lipcu ale ubiegłego roku , do tego parametru DELTA_DIAGONAL_ROD raz zmierzonego nie kalibrujemy.
Wróć do „Delta”
