Krzywy stół (ustawienia)
Delty różne i przerózne
Qjr
Re: Krzywy stół (ustawienia)
Postautor: Qjr » 01 lip 2015, 21:55
Nie, mój budżet jaki przeznaczyłem na tą drukarkę już dawno przekroczył założenia.
Nawet na filament juz nie mam :(
"Sam ustalam zasady" - Q
Postautor: robertm » 02 lip 2015, 0:15
oj tam oj tam ... prosta listwa ameliniowa albo liniał powinien wystarczyć do stwierdzenia czy szyba jest prosta czy nie.
Qjr
Postautor: Qjr » 02 lip 2015, 11:52
Stół nie jest krzywy, na 100%
Czy zbyt giętkie ramiona moga być przyczyną? Wydrukowałem je ze 100% wypełnieniem i dość łatwo je wygiąć.
Qjr
Postautor: Qjr » 10 lip 2015, 15:18
Usztywniłem drukarkę, zmieniłem sposób napięcia pasków, bez rezulatatów. Dalej głowica jak się oddala to jest za nisko a jak przybliża do centrum to za wysoko :(
Jakieś pomysły?
Mix
Postautor: Mix » 10 lip 2015, 18:14
Qjr pisze:Usztywniłem drukarkę, zmieniłem sposób napięcia pasków, bez rezulatatów. Dalej głowica jak się oddala to jest za nisko a jak przybliża do centrum to za wysoko :(
Jakieś pomysły?
Mechaniki delty nie przerabiałem i na razie nie tego planuję. ;) Przeglądam i próbuje to sobie wyobrazić ale mam za mało danych. Czy ta zmiana w osi X względem środka stołu to jest taka sama na + i na - (w lewo i w prawo)? No i czy w osi Y występuje ten sam problem. Czy któreś ramię jest w osi X ? Z tego skromnego opisu to mogą chyba pomóc tylko karty do tarota. :roll:
Qjr
Postautor: Qjr » 12 lip 2015, 12:25
Wymieniłem ramiona na karbonowe, problem dalej występuje ;/
Postautor: Sławek » 12 lip 2015, 12:54
Napisze to ostatni raz, choć pojechałeś po mnie jak po łysej kobyle ostatnim razem. TO NIE JEST PROBLEM MECHANIKI TYLKO ZŁEJ KONFIGURACJI MARLINA ! - mam nadzieję, że tym razem to zrozumiesz.
Musisz prawidłowo podać nastęujace wartości w configuration.h
// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 250.0 // mm
// Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 175.0 // mm
// Horizontal offset of the universal joints on the end effector.
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 33.0 // mm
// Horizontal offset of the universal joints on the carriages.
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 18.0 // mm
Więc bierz miarkę w łapę i mierz zgodnie z tym rysunkiem :
http://openmicrolab.cdn2.cafe24.com/cer ... ometry.jpg
Jeżeli w swoim configu masz inne wartości niż rzeczywiście zmierzone z maszyny to sobie możesz jeszcze wymienić 10 razy silniki, elektronikę irtp. itd. a i tak dalej będziesz miał nierównoległy ruch głowicy w stosunku do stołu.
I na przyszłość pokornie czytaj to, co ktoś chcący ci pomóc, do ciebie pisze.
Pozdr
Qjr
Postautor: Qjr » 12 lip 2015, 13:38
Dlaczego zakładasz że niczego nie pomierzyłem?
To nie jest wina konfiguracji, bowiem problem nierównego poruszania się głowicy wystepuje w tym samym punkcie stołu.
Czyli w punkcie A głowica jest albo za nisko albo za wysoko w zależności czy wraca do czy oddala się od centrum.
Gdyby wina były ustawienia problem nie wystepował by w jednym punkcie a w różnych np w A za wysoko a w B za nisko.
Podejrzewam że może to być wina paska, kupiony w Chinach, podejrzewam że może mieć tendencje do rozciągania.
Postautor: Sławek » 12 lip 2015, 13:47
Nie mistrzu, nie masz pojęcia o czym piszesz, właśnie dokładnie to jest wina złej konfiguracji i to, że im dalej od środka stołu zmienia się wysokość głowicy to jest dokładnie efekt tego, że wartości są niedokładnie zmierzone - to jest trygonometria. Zmień sobie np. o 10 mm wartość #define DELTA_DIAGONAL_ROD , wgraj do arduino i zobaczysz czy jest różnica. Jednak najpierw proponuję wyłączyć obsługę EEPROM.
I tyle ode mnie bo nie chcesz słuchać, więcej na mnie nie licz w tym temacie Obrazek
Pozdr
Qjr
Postautor: Qjr » 12 lip 2015, 14:29
Gdyby to była wina trygonometri to dla punktu A na stole zawsze sa takie same wartosci. Bez wzgledu czy sie cofa glowice czy nie.
Rozumiem ze złozyłeś juz jakas delte ze robisz sie takim ekspertem?
Wróć do „Delta”
