Nie centruje mi stołu
Re: Nie centruje mi stołu
No to ci nie pomogę, nie używam go, jak dla mnie to strasznie dziwny niepotrzebnie skomplikowany do konfiguracji
Pozdr
Pozdr
Hmm, może troche od tylnej strony ale spróbuj się pobawić tym firmware https://github.com/RichCattell/Marlin
Mam coś zle ustawione w proporcjach ramion. Na środku mam wyżej głowice a na krańcach stołu niżej. Pomierzyłem wszystkie zmienne i są ok.
co najlepiej zmieniać by dojść do tego co jest źle ustawione? Może to:
#define DEFAULT_DELTA_DIAGONAL_ROD 250
"Sam ustalam zasady" - Q
Proponuję skorzystanie z konfiguratora Reptiera http://www.repetier.com/firmware/v091/ - jak wybierzesz Printer type jako Delta to ci sie pokaże rysunek z wymiarami które trzeba zmierzyć i wpisać - reszta konfiguracji pójdzie jak z płatka i w wszystko będzie działać jak należy.
Kilka istotnych spraw :
- prawidłowe (w kolejności) podłączenie silników do płyty, silniki są oznaczone jako A(X),B(Y),C(Z) - też to wynika z powyzszego rysunku
- krańcówka danej osi musi być nad silnikiem tej osi, czyli jeżeli silnik A jest podpięty do płyty jako X, to krańcówka na tej osi musi być podpięta do X-max, i odpowiednio B do Y-max i C do Z-max
Musisz dobrać tak parametry Diagonal rod length i Horizontal radius when centered aby głowica podczas ruchu przesuwała sie idealnie w poziomie - to jest najważniejsze w kalibracji delty
Pozdr
Pozdr
Skoro chodzą w odpowiednich płaszczyznach to chyba jest ok nie?
Ameryke tym odkryleś, proszę jeśli nie masz do napsania nic co już bym nie wiedział to nie pisz.
Pytam się precyzyjnie który parametr źle ustawiony:
#define DEFAULT_DELTA_DIAGONAL_ROD 250 // mm
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 175 // mm //158
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 33 // mm
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 18 // mm
Daje takie objawy że głowica jest ustawiona wyżej w centrum stołu?
Skoro pozjadałeś wszystkie rozumy przyjacielu to po co pytasz ? radź sobie zatem sam, w tym momencie mam wylane na to aby ci cokolwiek pomóc.
Pozdr
Pozdr
Kolega Sławek chcial pomóc a Ty strzelasz focha jak wielmożny panicz... Masakra skąd tacy ludzie sie biorą...
Jego odpowiedzi bardziej przypominają nabijanie postów.
Ktoś kto nic nie wie nie powinien doradzać innym. Ja tez mogę pisać ogólniki w każdym poście ale czy to znaczy że będe komuś pomocny?
Problem rozwiązałem ustawiając:
#define DEFAULT_DELTA_DIAGONAL_ROD 252 // mm
// Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 176 // mm //158
Ale mam nowy problem
Próbowałem wydrukować trojramienny obiekt do kalibrracji i tak to wygląda:
https://www.dropbox.com/s/f92n4qzs9h57a ... 8.jpg?dl=0
Wygląda to tak jakby tylko z jednej strony ne rysowało obwódki (głowica jest za nisko)
Co może być tego przyczyną?
