Długość ramion + wytrzymałość elementów
Delty różne i przerózne
Qjr
Postautor: Qjr » 04 kwie 2015, 5:25
Witam, buduję deltę rostock. Chce zastosować okrągły stół, wydaje mi się że ramiona są przystosowane do stołu kwadratowego i da rade je skrócić. Pytanie tylko o ile? Czy ktoś z Was bawil sie w skrócanie ramion do rostocka?
Drugie pytanie mam o ten niebieski element:
Wydrukowałem go z PLA i obawiam się że gdy zainstaluje głowice to nie wytrzyma temperatury(chce umieścić tak by blok grzewczy był obok)
Czy wytrzyma?
Kolejne pytanie to ekstruder, e3d nada się do rostocka, czy lepiej zastosować jakiś nie fullmetal?
Ma ktoś taki w sprzedaży ale w rozsądnej cenie (e3d)?
"Sam ustalam zasady" - Q
arteq
Re: Długość ramion + wytrzymałość elementów
Postautor: arteq » 04 kwie 2015, 9:36
Bliżej do trójkąta niż krawatu, dlatego najczęściej sa okrągłe stoły, co nie oznacza ze kwadratowe lub sześciokątne nie zda egzaminu. Po co skracać ramiona ?
Effector zawsze robiłem z ABS. Miałem Lame 3D, a teraz ma e3d v6
Qjr
Postautor: Qjr » 04 kwie 2015, 10:31
a teraz ma e3d v6
Też chce tą wersje sobie zainstalować, jak sie spisuje (retrakcja)?
Chce zwiększyć pole robocze tym sposobem w osi Z o 1-2 cm
arteq
Postautor: arteq » 04 kwie 2015, 10:52
Zero problemów. Retrakcja ok 4mm przy prędkości 45mm/s. Jak nie będziesz drukował jakimiś dziwnymi filamentami to pomyśl o E3D 6 Lite, dużo tańsza.
Wróć do „Delta”
