Delty projekt Krzysztofa / D-MATE
Delty różne i przerózne
PitaK
Re: Delty projekt Krzysztofa :)
Postautor: PitaK » 24 gru 2014, 15:51
Planujesz Krzysztofie włożyć do środka część elektroniki ? Jeśli tak to jak sobie poradzisz z wentylacją przy profilach zamkniętych? Super że jest taki temat bo sam własnie składam większą wersje na tych plastikich , będzie co podglądać :)
Postautor: Fabrykator.pl » 25 gru 2014, 17:36
Wystarczy w obudowie dolnej/górnej wyciąć otwory do wentylacji i po problemie. Miałem też w planie zamiast 1 profila wstawić blachę giętą z otworami na USB/SD/zasilanie
Tak wygląda wariant 1 - czyli na LM8UU. Wymiary i ustawienia elementów w pionie orientacyjne na chwilę obecną - służą tylko wykreśleniu części plastikowych.
Postautor: Sławek » 25 gru 2014, 17:54
Fajne rozwiązanie prowadnic :git: proponuje łożyska LUU, te są krótkie i wózek będzie miał luzy poprzeczne ;)
Pozdr
Postautor: imrahil » 25 gru 2014, 17:58
zawsze mnie zastanawiało po co wałki (albo czasem prowadnice liniowe!!) na całą wysokość skoro zakres pracy wózków jest zdecydowanie mniejszy :)
Postautor: Sławek » 25 gru 2014, 18:04
Koszt wałka jest pomijalny przy tej średnicy więc można sobie pozwolić na szaleństwo i dać po całości :lol:
Postautor: Fabrykator.pl » 30 gru 2014, 12:41
Koszt wałka pomijany, ale czym dłuższy tym gorzej, bo się ugina . Łatwiej jest go po prostu skrócić :) Co do LM8UU to fakt - bujają się, ale mam odpowiedniki ślizgowe, więc przyjąłem w projekcie ten rozmiar. Jeszcze nie wiem jak te ślizgówki będą pracowały. Przedłużonych LM-ów bym wolał uniknąć, bo będzie to wszystko głośne. W ostateczności pójdą 2 różne (różnej długości) łożyska na jeden wózek - w ten sposób wyeliminuję bujanie.
Po kilku podejściach i kilku dniach drukowania części do prototypów ostatecznie wybrałem prowadnice szynowe 12mm. Drukowane wózki z łożyskami liniowymi/ślizgowymi niestety nie należały do najdokładniejszych na świecie i niekiedy odchyłka 0.1-0.2mm straszliwie wpływała na głośność pracy i na jakość przesuwania się po prowadnicy.
Z szynami nie mam tego problemu :) Prowadnice o długości 350mm.
Do tego silniki przeniosłem do góry i w ten sposób udało mi się skrócić (i tak już długi) pasek napędowy. Napinacz paska będzie znajdował się zaraz pod prowadnicą.
Konstrukcja wysoka na 665mm
witek557
Postautor: witek557 » 04 sty 2015, 12:58
Bardzo się cieszę ze powstaje projekt drukarki Pana Krzyśka jak jego inne drukarki, projekt będzie na pewno dopracowany oby energii do pracy nie zabrakło. (to mnie bardzo zmobilizowało i też zabieram się za ten projekt)
Czy są jakieś zależności pomiędzy wymiarami ramy, prowadnicami i ramionami ?
Jeśli chciałbym mieć inne wymiary np. podstawa 400mm wysokość 800mm to jakiej długości prowadnic użyć i jakie długości ramiona ?
Postautor: Fabrykator.pl » 06 sty 2015, 16:32
Chwilka wolnego, więc mała aktualizacja prac i plików STL. Profile jakich użyłem do budowy to szerokie o długości 300mm i pionowe o długości 570mm. Ramiona będą miały długość 240mm. W rolkach paska znajdują się łożyska 684 i między nimi tulejka dystansowa aluminiowa.
W przypadku chęci zmiany rozmiaru profili polecam przeliczyć na nowo długość ramion - o tym w innym temacie
viewtopic.php?f=67&t=4997&start=10
Pliki wrzuciłem na thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:623739
witek557
Postautor: witek557 » 07 sty 2015, 22:11
Czy prowadnice które widać na zdjęciach to:
Szyna profilowa MGN12-R HIWIN ( wykonanie wąskie) ?
a wózek to:
Wózek liniowy typu MGN12C?
Czy są one do kupienia w Polsce czy trzeba zamawiać zagranicą?
arteq
Postautor: arteq » 07 sty 2015, 22:13
Tak, to to. Tu masz ofertę Krzysztofa viewtopic.php?f=34&t=5035
Ja kupiłem na aliexpress, ciut taniej :)
Wróć do „Delta”
