Delty projekt Krzysztofa / D-MATE
Delty różne i przerózne
Re: Delty projekt Krzysztofa / D-MATE
Postautor: Fabrykator.pl » 17 sty 2015, 22:54
Kalkulator się sprawdza, ale w kalkulatorze nie są podane długości prowadnic ;)
witek557
Postautor: witek557 » 18 sty 2015, 23:29
Krzysztofie paski które zastosowałeś to MXL o jakiej szerokość ?
Czy możesz podać coś więcej o prowadnicy paska ?
Rola jest wydrukowana umieszczona na tulejce (jakie ma wymiary i jaki materiał zastosować?) to po co te łożyska 684ZZ?
Postautor: Fabrykator.pl » 19 sty 2015, 8:21
Tulejka wydrukowana z PLA. Łożyska są w środku tulejki. Te łożyska na zewnątrz służą TYLKO jako dystans, bo nie chciało mi się do testu toczyć z aluminium. Paski MXL o szerokości 6.35mm (gdyby była potrzeba to zostało mi kilka metrów tego paska i mogę odsprzedać).
witek557
Postautor: witek557 » 20 sty 2015, 22:50
A czy tak 6 pasków po 1.2m by sie znalazło i do teko 6 zębatek na silnik do kompletu ?
Mam jeszcze pytanie do snapów, są wbite czy wklejone na jakąś tulejkę?
Postautor: Fabrykator.pl » 21 sty 2015, 7:46
Końcówki są wkręcone. Paski i zębatki - sprawdzę to dzisiaj i dam znać.
witek557
Postautor: witek557 » 22 sty 2015, 21:49
Rozumiem snapy są wkręcane w pręt aluminiowy fi8mm, a co jest w otworze kulki snapu ma on średnicę fi3mm ?
przechodzi przez ten otwór tulejka a w niej śruba mocująca snap do plastiku wózka?
Postautor: Fabrykator.pl » 22 sty 2015, 22:50
Jest to typowa końcówka cięgna. W kulce jest otwór 3mm. Po obu stronach tulejki stalowe dystansowe. Wszystko razem przykręcone srubką M3.
Przykładowa taka końcówka
witek557
Postautor: witek557 » 02 lut 2015, 9:23
tulejki dystansowe jaką mają długość i średnice zewnętrzną. Można takie kupić czy dorabiałeś sam?
Postautor: Fabrykator.pl » 02 lut 2015, 9:29
Tuleji dowolne, ważne, aby były takie same przy wózku głowicy i wózku na szynie. Te, które mam, to demontaż z innych maszyn. Mam tego sporo, więc mogę odsprzedać
Karzon
Postautor: Karzon » 08 lut 2015, 22:43
Świetna konstrukcja, kiedy planujesz pierwsze uruchomienie? Sprawdź proszę PW. :)
Wróć do „Delta”
