Tu bym polemizował
No backlash
Na końcówkach również
Implicit correct and well known nodal point
Nie mam pojęcia o co chodzi?
Low cost. About 1 Euro per joint
Czy to jest wyznacznik jakości?
Simple construction
Biorąc pod uwagę klejenie magnesów, kulek, to jak może być uproszczone?
Easy assembly
Tu rzeczywiście nie trzeba śrubek, dystansów itp. Ale jeśli dochodzi PRECYZYJNE klejenie aby było wszystko równo, to ja wolę śrubki.
Easy disconnecting for service and transport
A po co to demontować? No chyba że do transportu aby wszystko nie odpadło przy dobrej dziurze na drodze. Dobra papka marketingowa i tyle
Limited holding force
I to bardzo "limited"
In most designs parts have to be glued
Tak, i to dla mnie skreśla magnesy z listy "do wdrożenia w tym detalu". Oczywiście, można zrobić przykręcane, ale wtedy dochodzą dodatkowe śrubki itp
Magnets are sensitive to shock and high temperatures (>80°C)
Są neodymy do 200 stopni, ale nie kosztują 1 Euro
