Delty projekt Krzysztofa / D-MATE
Delty różne i przerózne
witek557
Re: Delty projekt Krzysztofa :)
Postautor: witek557 » 07 sty 2015, 23:12
Prowadnice bardzo fajne cena bardzo atrakcyjna ale niestety drukarkę będę składał na pracownie w ramach prac inżynierskich wiec mając niewielki budżet dydaktyczny na pracowni, potrzebuje fakturę VAT a do tego jeszcze ustawa o zamówieniach publicznych :x
a czy w coś takiego warto inwestować:
http://www.aliexpress.com/item/1-set-3p ... 06743.html
arteq
Postautor: arteq » 08 sty 2015, 6:55
@witek557
Od nich właśnie zakupiłem, przesyłka już wysłana.
Re: Delty projekt Krzysztofa / D-MATE
Postautor: Fabrykator.pl » 09 sty 2015, 9:06
Jak chcesz mieć FV, to musisz zrobić odprawę przez firmę kurierską - pocztą przejdzie bez odprawy i też po ptokach. Razem z odprawą (zakładam, że masz EORI i agencję celną ustawioną w DHL) wyjdzie ok 630 zł przy wysyłce DHL (24 dolary).
Aktualizacja prac:
- zamontowane krańcówki
- zamontowane ramiona
- zamontowany wózek ekstrudera
- zamontowane sprężyny wybierające luz na końcówkach
Wnioski:
- układ prowadzenia wydaje się być bardzo sztywny, więc pokuszę się o ekstruder na wózku. Mam fajne, lekkie silniki z plantarkami, więc może coś z tego wyjdzie dobrego
- wózki (część trzymająca ramiona przy prowadnicy) idą do lekkiej przeróbki, gdyż blokują delikatnie ramiona przy pełnym wychyleniu
- jaram się :)
g4ever
Postautor: g4ever » 09 sty 2015, 13:08
a czy przeniesienie silników na górę nie zaburzy jej stabilności?
Postautor: Fabrykator.pl » 09 sty 2015, 14:22
Wszystkiego dowiemy się w następnym, ekscytującym odcinku zwanym "wydruki testowe" :bania:
g4ever
Postautor: g4ever » 09 sty 2015, 14:30
krzysztof pisze:Wszystkiego dowiemy się w następnym, ekscytującym odcinku zwanym "wydruki testowe" :bania:
Jeśli chcesz silnik na ektruderze to może przy szybszym przemieszczeniu ramion się bujać ;)
Ale patrząc na konstrukcję to raczej będzie proste ewentualne przeniesienie silników na dół :)
Postautor: Fabrykator.pl » 09 sty 2015, 14:38
Silniki na górze zostają - tego nie ruszam.
kacperd2808
Postautor: kacperd2808 » 09 sty 2015, 17:20
A czy nie lepiej zamiast snapów kulowych połączyć te ramionka np. jakimiś neodymami + dużymi kulkami od łożysk? :D oglądałem parę filmów w tym temacie i podobno na jakość to wpływa znacząco :D niemniej jednak delciak super :git: może sam w lato powoli coś złożę bazując na tym projekcie :D bardzo mi się podoba :D
Postautor: Fabrykator.pl » 09 sty 2015, 20:43
A jak może neodym wpłynąć pozytywnie na jakość? ;) Ja z tych, co lubią mieć trwale połączenie
kacperd2808
Postautor: kacperd2808 » 09 sty 2015, 20:57
Znalazłem na wiki wady i zalety tego rozwiązania :D
PROs:
Precision by design
No backlash
Implicit correct and well known nodal point
Low cost. About 1 Euro per joint
Simple construction
Easy assembly
Easy disconnecting for service and transport
CONs:
Limited holding force
In most designs parts have to be glued
Magnets are sensitive to shock and high temperatures (>80°C)
Wróć do „Delta”
